Galera o negocio e o seguinte, to quaze começando a reforma do meu Cupe 78, ja comprei o assoalho as 4 bandejas, so que que ali onde fica a motor do controlador de ar, na quela parte esta com muito podres, principalmente perto da bateria, quem esta dendro do carro ate dar para ver o motor isso do lado do carona, meu carro esta sem o fundo do porta luva quando vc abre a tampa da ate medo rsrsrsr uns 3 cm de rasgo, tanto se eu andar com o carro em rua com buraco voce sente no pe que a lata esta mexendo. Alguem sabe o nome desse compartimento eu queria comprar essa peça de fora a fora se vender ne rssrsr....Amanha vou colocar as fotos galera...
Há 137 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Qual o nome desse compartimento do Opala 78
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Qual o nome desse compartimento do Opala 78
Vc deve estar falando do painel corta fogo. Não existe pra vender. Vc pode fazer remendos cortando e moldando outra chapa.
Omega CD 4.1 95/96
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Deve ser mesmo o painel corta fogo, duvido achar separado pra vender. Ai o negocio é ir remendando como o Müller disse ou entao tentar achar um opala no ferro velho e torcer pro dono vender só essa parte
Gudi021- Opaleiro
Fala ae amigos! Isso mesmo e essa parte mesmo rsrsrs ate achei de um opala no mercado livre o cara que 2 mil pilhas rsrsrs pow é o preço que um lanterneiro me comprou para fazer o carro todo, sem pintar. Obrigado aos amigos...aDiegoj escreveu:Deve ser mesmo o painel corta fogo, duvido achar separado pra vender. Ai o negocio é ir remendando como o Müller disse ou entao tentar achar um opala no ferro velho e torcer pro dono vender só essa parte
