Mais Problemas com o cambio EmptyHoje à(s) 8:46:54 por Opalamor
Mais Problemas com o cambio EmptyOntem à(s) 18:00:26 por DiogoGarbin
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Mais Problemas com o cambio EmptyOntem à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Mais Problemas com o cambio EmptyOntem à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
Mais Problemas com o cambio EmptySáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Mais Problemas com o cambio EmptySáb 23 Nov - 20:01:18 por Hiago/dv
Mais Problemas com o cambio EmptySáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
Mais Problemas com o cambio EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Mais Problemas com o cambio EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
148 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 1 motor de busca
MAURO A M FERREIRA
Mais Problemas com o cambio Bar_leftMais Problemas com o cambio BarMais Problemas com o cambio Bar_right
Rubão6cc (15492)
    Anderson Luiz
    Anderson Luiz
    Masculino Número de Mensagens : 237
    Modelo do carro : Caravan 1980
    Galaxie 1978 LTD
    Cilindros : 6 Cil motor 250-S
    V8 302
    Data de inscrição : 16/12/2009
    Mais Problemas com o cambio Empty Mais Problemas com o cambio
    Mensagem por Anderson Luiz Dom 1 Abr - 0:13:35
    Amigos novamente eu venho pedir a ajuda de vc's para tentar dignosticar o problema que está ocorrendo com o meu cambio, e saber se posso retira-lo em casa sem problemas.
    Bom, primeiro quebrei o diferencial da minha caravan, as planetarias e as satelites foram pro saco já tem quase, um mês. Desmontando o diferencial no lugar constatei a quebra, dae que veio a parte do cambio, pois com o carro em NEUTRO, DESENGATADO quando funciono ele ele gira o cardan. Isso mesmo gira o cardan, não encavalou nenhuma marcha, elas engatam normal, o carro tbm está embreando normal, dae somente quando eu biso na embreagem é que o cardan para de girar. No dia em que aconteu essa quebra do diferencial, eu estava a uma velocidade de uns 100 110 km na rodovia, quase fui parar no mato por causa da segurada que deu no carro. Agora que apareceu a minha duvida, o que pode ter ocorrido na caixa, será que da pra fzer em casa mesmo? Eu to pensando em tirar a caixa em casa, e se for mais foda o problema dae eu mando para alguem que manje mais disso. BOm se alguem souber ae como eu fasso tudo isso passo a passo da um grito ae, vlwwwwwwwwww ate mais
    Ahhhh só lembrando que o meu cambio é o 4 marchas ré para frente, attttmaissssssss
    garciapepe22
    garciapepe22
    Masculino Número de Mensagens : 139
    Modelo do carro : Diplomata SE
    Data de inscrição : 08/02/2012
    Mais Problemas com o cambio Empty Re: Mais Problemas com o cambio
    Mensagem por garciapepe22 Dom 1 Abr - 0:34:13
    Cara posso estar falando bobagem, mas acho que só a viscossidade do óleo do câmbio já gera atrito suficiente para fazer girar o cardam mesmo desengatado.
    adrianopascutti
    adrianopascutti
    Masculino Número de Mensagens : 956
    Idade : 46
    Mensagem por adrianopascutti Dom 1 Abr - 10:41:04
    Teste girando o cardam com o motor desligado e em neutro. Se girar livre deve estar tudo bem.
    chicano
    chicano
    Masculino Número de Mensagens : 331
    Modelo do carro : opala comodoro sle 89
    4.4 ASPIRADO...
    Data de inscrição : 01/05/2009
    Mensagem por chicano Dom 1 Abr - 11:09:55
    Eu acho... que sua embreagem esta enforcada,(desregulada ou até mesmo bem gasta)pois quando estava com diferencial ok, o peso do carro não deixava girar.
    BANDIT
    BANDIT
    Mensagem por BANDIT Dom 1 Abr - 11:11:35
    tá se vc. erquer as rodas trazeiras do opala ....e ligar ele ...vc. vai ver uma roda girando......
    isso desengata ou em Neutro (quase pensei que era cambio hidramático...)
    tudo oque vc. disse tá normal ....
    o cambio ta engatando bem ....não raspa ..
    a caixa ta fazendo barulho....
    trepidando....
    se não tá tudo normal Mais Problemas com o cambio 218127
      Data/hora atual: Seg 25 Nov - 15:33:44
