caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC EmptyHoje à(s) 18:00:26 por DiogoGarbin
caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC EmptyHoje à(s) 8:37:14 por MAURO A M FERREIRA
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC EmptyHoje à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC EmptyHoje à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC EmptyOntem à(s) 20:16:10 por Oliveira7777777
caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC EmptyOntem à(s) 20:01:18 por Hiago/dv
caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC EmptyOntem à(s) 2:54:30 por Rubão6cc
caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
195 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 191 visitantes :: 1 motor de busca
DiogoGarbin, Goettens, LeonardoSilva, Pedrão B.
caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Bar_leftcaixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Barcaixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Bar_right
Rubão6cc (15491)
    alima
    alima
    Masculino Número de Mensagens : 3
    Idade : 56
    Modelo do carro : OPALA SS COUPÊ 2 PORTAS 1975
    Cilindros : 4 CILINDROS
    Data de inscrição : 05/07/2011
    caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Empty AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC
    Mensagem por alima Ter 17 Jul - 12:28:55
    MEU TRAMBULDAOR FOI PRO VINAGRE, CONSEGUI UM SUSADO EM BOM ESTADO, O MECANICO COLOCOU O MESMO PORÉM AS MARCHAS CONTINUAM ENCAVALANDO, LOGO COMPREI UM NOVO PARALELO POIS O MECANICO PEDIU UM NOVO E INFELIZMENTE NÃO ADIANTOU. FOI DEIXADO O CAMBIO NO NEUTRO COM O PARAFUSO M6 POREM APOS REGULAR AS VARETAS E ENGATAR A MARCHA O MESMO VOLTA A ENCAVALAR, AS UNICAS MARCHAS QUE FUNCIONAM É A PRIMEIRA E TERCEIRA, RÉ SEGUNDA E QUARTA NEM PENSAR. ALGUÉM PODERIA DAR UMA AJUDA E SE POSSÍVEL INDICAR UM MECÂNICO BOM NA REGIAÃO DE COLOMBO-PR? DESDE JÁ AGRADEÇO A COMUNIDADE.
    UM FORTE ABRAÇO A TODOS.
    ALIMA
    rafinhajuliao
    rafinhajuliao
    Masculino Número de Mensagens : 4255
    Modelo do carro : _______________________
    Opala 1975
    Opala 77
    Opala 82 151 aspirado leve (ex)
    Caravan ss 1980 151 original (ex)
    ________________________
    Data de inscrição : 23/11/2009
    caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Empty Re: AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC
    Mensagem por rafinhajuliao Ter 17 Jul - 12:32:03
    troca de mecanico!
    rs brincadeira
    a primeira peça q vc comprou, era original?
    estava em bom estado?
    prefiro um peça original usada q uma paralela nova
    geralmente encavala justamente por causa do trambulador..
    confere o trampo do seu mecanico.. qqr coisa passa em outra oficina e pede pra alguem olhar..
    trambulador sempre da muita dor de cabeça rs
    abç
    mauriciodonizetifernandes
    Masculino Número de Mensagens : 4990
    Idade : 63
    Modelo do carro : caravan 76
    Cilindros : 4cilindros
    Mensagem por mauriciodonizetifernandes Sex 20 Jul - 11:35:38
    1° retire a manopla da alavanca (rosca) e o console (3 parafusos).
    2° retire o guarda-pó e o aro que o prende no assoalho.
    Você já deve ver o seu trambulador, os 2 parafusos da alavanca e a mola, aliás dá pra ver o chão pelo buraco.
    3° retire a mola de retorno e os 2 parafusos que prendem a alavanca
    Hora de se sujar um pouco:
    4° embaixo do carro, retire as 3 varetas das marchas (2 parafusos, 2 porcas e uma cupilha)
    5° retire os 2 parafusos que seguram o trambula na caixa, um vc tira de dentro do carro, o outro por baixo
    Lembrete: Eu não tirei o meu trambulador, por sorte tenho o paralelo aqui guardado e vou demonstrar a montagem/desmontagem nele ok ?
    Este é o bicho:
    Lembre-se da posição das linguetas e das chapas, para não se perdem na montagem
    Provavelmente, o seu terá um peça de plástico que fixa a alavanca seletora, o meu não tem, não perca ela como eu fiz hhehehe
    INICIANDO A DESMONTAGEM
    6° coloque um calço para vc tirar esse cilindro aew não sei o nome da criança. No meu caso para calçar usei um taco de jogar bétis
    7° bata no cilindro com alguma peça de mesmo diâmetro, com cuidado para não danificar
    Puxe pra cima a alavanca seletora que vai sair tudo
    No meu caso, eu tirei também essa espécie de "tampa" da carcaça do trambula, ela é fixada por pressão entre as 3 saliências. Foi difícil tirar, pedi ajuda para outra pessoa. Para tirar um fiz uma alavanca com um alicate e pedi para a outra pessoa puxar pra fora
    LIMPEZA
    Tendo tirado tudo, limpe bem com gasolina e deixe secar ao sol.
    Antes de montar as peças, passe graxa em TODAS as peças do trambula, somente na carcaça não precisa, pelo menos do lado de fora. No meu caso eu usei graxa branca, mas creio que não tenha diferença pra outro tipo de graxa. Essa parte é muito importante, pois ajuda na facilidade na troca de marchas.
    Detalhe: você vai se sujar meu veio, isso é inevitável. Não atenda o telefone nem coçe a orelha hhehhe
    INICIANDO A MONTAGEM
    Com tudo devidamente engraxado, começe a montagem
    LEMBRE-SE QUE NAS FOTOS DA MINHA MONTAGEM EU NÃO PASSEI GRAXA MAS NA SUA PASSE SEM DÓ !!
    8° Observe a posição da aba que ficava a mola de retorno, ela será sua referência na hora da montagem. Ela fica sempre virada para o lado do passageiro, considerando sua posição quando fixada na caixa.
    9° com o calço embaixo, coloque o cilindro no lugar, deixando espaço para colocar as peças
    10° PRIMERA PEÇA: CHAPA 1 (FINA)
    Observe a posição da parte com essa pequena saliência. Essa chapa tem que ser colocada de maneira que fique alinhada com a fenda que prende a "tampa" da carcaça e o "recorte" na carcaça.
    11°SEGUNDA PEÇA: LINGUETA DE 3ª E 4ª MARCHAS
    é aquela que faz uma curva pra fora
    12° TERÇEIRA PEÇA: CHAPA 2 (GROSSA)
    Observe o lado reto e o lado meio diagonal, lado reto alinha-se com a fenda da carcaça.
    13° QUARTA PEÇA: LINGUETA DE 1ª E 2ª MARCHAS
    Observe que ela fica jogada pra frente, considerando sua poisção no carro. Algumas fotos de trambuladores montados vai ajudar e muito na montagem.
    14° QUINTA PEÇA: LINGUETA DE MARCHA RÉ
    Observe sua posição, fica pra trás, considerando sempre sua posição montada no carro.
    15° SEXTA PEÇA: ALAVANCA SELETORA
    Com cuidado pra não sair nenhuma peça do alinhamento, empurre o cilindro um pouco pra trás e coloque a seletora.
    16°recoloque a "tampa" da carcaça, se precisar, com ajuda de outra pessoa.
    17° agora, alinhe tudo através do recorte que tem na carcaça, uma broca ou uma chave allen ou qualquer coisa que atravesse de forma um pouco justa pelo buraco.
    Pode montar no carro assim mesmo.
    alima
    alima
    Idade : 56
    Mensagem por alima Sex 20 Jul - 12:46:43
    Obrigado pelo retorno ái da comunidade. Vou fazer o indicado e dou um retorno.
    Idade : 63
    Mensagem por mauriciodonizetifernandes Sáb 21 Jul - 15:40:39
    estas fotos são da montagem do trambulador,segue o texto.
    caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador017caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador025caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador019modvgshthcaixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador031caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador036caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador035caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador039modthcaixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador040caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador042caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador044caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador043xozrcaixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador050caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador052caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador055caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador059caixa - AJUDA CAIXA CAMBIO VARETADO 4CC Trambulador001modth
      Data/hora atual: Dom 24 Nov - 18:02:39
