Obs: Segue uma foto que tirei agora pouco
Há 86 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
j ricardo
Esdras Peracchi
Vareta do Tucho vazou o Balancin.
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 58
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Pessoal me da um socorro ai, ontem dando um role com o carro passei em algumas ondulações no alfalto ruim e de repente começou a a fazer um barulho dentro do motor... Bom segui até em casa desliguei o carro..hj abri a tampa de valvulas e para a minha surpresa a vareta tinha vazado o balancin..Nunca tinha visto isto!!! Bom queria saber onde eu encontro um balancin para comprar e tambem um tucho hidraulico.. Valeu
Re: Vareta do Tucho vazou o Balancin.
eita que troço estranho!
quem tinha um jogo de balancins GM novos era o ESP72 .. ele ta sumido do fórun... mas manda MP quem sabe ele entra de vez em quando?
mas tem na summit: http://www.summitracing.com/parts/CCA-1261-12/
esse é OEM... identico ao original...
NÃO TENHO MSN!!!!
Mas oque tem de anormal isso ????
isso já aconteçeu 3 X comigo.......é motor com +de 300.000 km rodados ..........( apesar que Opala nunca passa de 90mi km )
é só trocar o balancero por outro.........e novo de novo ( é tipo lavou ta novo!).
PS: verifique os outros balanceros ........pois isso só ocorre por desgaste da ponta da vareta no balancero !!!! outros podem estar comprometidos ....o ideal é ter 1 balancero 0km ........de referência.........dai vc. mede os outros pra ver o desgaste
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
vareta e balanceiro de opala é um nojo !!!!
RN_Willemann escreveu:vareta e balanceiro de opala é um nojo !!!!
Vc não pode exigir que algo que tenha + de 300.000KG de bons serviços ...funcione como algo 0km !!!!!
Eu sempre digo nas minhas MP......vai montar comando com balanceros originais .........dá certo sim .....1° comprem as porcas que travam eles
2° verifiquem os balanceros ....pra ver o estado.....porque eles furam....
É igual a essa varetas desse motor.........estão retas...sem 100% em pé....provavelmente SIM ( pois vareta só entorta acima dos 7000rpm !)
então da pra usar elas na preparação????
Não!
Com certeza o diametro interno dela "o furo" tá muito maior que as especificaçõens .....isso não quer dizer + óleo pra cima !!!! isso quer dizer menor pressão de óleo pra cima ......por causa do buracão!
capit
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
BANDIT escreveu:RN_Willemann escreveu:vareta e balanceiro de opala é um nojo !!!!
Não!
capit
concordo com tudo mas se for só pro dia a dia, carro originalzinho, pega um jogo usado bom num desmanche, tucho e balancero, vareta é bom pegar nova.
Idade : 58
O pessoal valeu pela força!! vou dar umas pesquisadas por ai.. Tem um chegado que me disse que tem alguns tuchos la com ele amanhâ vou correr atras disto..
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Também já vi alguns assim...
Até mais...
100
Até mais...
100
Idade : 58
100 escreveu:Também já vi alguns assim...
Até mais...
100
100 aproveita e me da uma dica: eu ja substitui o balancim agora vem a duvida a folga é zero mas como é que ajusta o tanto que tem de apertar o balancim sem bater valvula??? Valeu!!
100- Moderadores
Esdras Peracchi escreveu:
EU,faço assim:
(claro,com o motor em pms do clindro que vai regular a válvula)vou girando a vareta com o dedo ao mesmo tempo que vou apertando a porca de regulagem bem devagar...quando não conseguir mais girar a vareta facilmente,é porque encostou a regulagem,aí giro mais 1/2 volta da porca,assim,o tucho fica +ou- na metade do curso tendo espaço p/ soltar e prender mais a regulagem automático...
Até mais...
100
Idade : 58
Valeu 100 Obrigado!!!
100- Moderadores
Esdras Peracchi escreveu:Valeu 100 Obrigado!!!
vc vai receber a fatura no cartão kkkkkkkk
Até mais...
100
