BANDIT escreveu:Will essa cor é vermelho Royal ???
(nome da cor , não alusão a gelatina,)
e spray, bandit, nao vem o tom nao... so vermelho
Há 94 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
BANDIT escreveu:ahahah....é oque eu digo foto..é foto.....
na foto........a pintura pareçe ter ficado muito boa....e a cor (na foto) parece muito com o vermelho Royal........
sei ,pois pintei alguns motor 6cc...e até V8.....com essa cor.......e o meu Maverick é exatamente dessa cor Vermelho Royal pintado de duco .
BANDIT escreveu:wyllerson punk escreveu:
kkkk, foi pra reduzir a entrada de ar pra dar acerto no alcool. nao sei tudo ainda porque tenho q ir na oficina e meu mecanico lembrar dos detalhes...foi ele q montou o carro do cara
o unico porem e que ele dava uma pequena falta de combustivel mesmo com esse redutor de ar, mas quando eu montar ele no alcool de novo vamos fazer ele certo assim q eu for la vou ver o que tenho q procurar pra trocar e fazer a coisa segura......
Putz Will !
Veja aqui :
Oque eu circulei de vermelho são os Ventures do 1° estágio.........vc. sabe pra que que serve um VENTURE né..... joga no google.....
Vc veja que no 1° estágio tem ventures ( e rápida) ventures até peguenos .....com esses ventures a mistura entra + rápida (maior velocidade)........lá pros cilindros .....
agora veja que no 2° estágio NÃO tem os ventures.........tem só as paredes do carburador, isso confirma oque eu disse..........está faltando peças nesse carburador !!! no 2° estágio tem as chapas ( que pareçem afogador .mas NÃO SÃO ) São essa chapas que fazem o papel de venture.....(já que no corpo não tem ) elas vão abruindo lentamente....e com isso vai ganhando velocidade a mistura!!!
pode-se dizer que da Edelbrock o 2° estágio é um venture horizontal ...no 1° estágio é um venture vertical , como qualquer outro carburador..........então é muito importante ter esas chapas!!!!
Coisa de Edelbrock!!!!( ??)
Desses jeito que está o tem motor.........não puxa praticamente nada , no 2° estágio ! sim é muito volume do 2°, mas a velocidade é minima .
Pra puxar esse 2° estágio........com velocidade , vc. iria precisar de um motor um pouco maior..talvez um 454....ou um 440pol ............pra puxar assim como está ese carburador.....
Outro problema é esse redutor..........não está ajudando nada ! Esses redutor dessa maneira instalado........só tá causando turbulência,mas nada!.........só ta te fudend$¨% o 2° estágio !
Como eu gosto de vc. Will, e só por isso estou postando!!!!!!!
Redutor se faz......com um (tipo) pedaço de cano.....1 pra cada borboleta.....as laterias tem que estar vedadas...ai sim vc. tem um redutor de venture( no seu caso expecífico) vc teria 1 venture.já que vc. não tem !!!!(2° estágio)
Resumindo tem que ser parecido(igual) ao 1° estágio !
Olha Will , quem mexeu nessa carburação NÃO sabia nada doque estava fazendo..era um kabaço de 1° !!!!!
Lembre-se que eu te avisei várias vezes pra não comprar 4-jet usado, o pessoal não sabe mexer............e vc. ate ficou BRABO comigo........agora vc.tem uma prova em suas mãos !
Boa sorte amigo !
andersonopala escreveu:Tá explicado...O porque do carro melhorar em 'tudo' com um carburador('Jaburão')desses...É o mesmo que comparar uma cidade da capital com uma cidade do interior...
Uma cidade da capital...Te oferece um 'leque' de recursos...Onde que numa cidade do interior...Esses mesmos recursos são limitados...Ou...Até mesmo...Nem existem...
Bom...Não sei se fiz entender...Más é mais ou menos...Por aí...Rrrsss!!
wyllerson punk escreveu:meu sonho anderson... breve
AndersonJF escreveu:wyllerson punk escreveu:meu sonho anderson... breve
Estamos na torcida...
abraço
wyllerson punk escreveu:alguem sabe me falar algo sobre essa empresa?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-450330123-banho-de-niquel-carburadores-simples-bijet-quadrijet-_JM
faccinaSS4 escreveu:wyllerson punk escreveu:alguem sabe me falar algo sobre essa empresa?
Wil não sei como é o banho de níquel deles, mas eu já comprei peças com eles(kit de reparos completo da 446, giclê da 40). A loja é de confiança nas negociações...
pézão opaleiro escreveu:Will vc sabe que tem que ser um banho de boa qualidade ne??? Então procure o melhor lugar pra fazer esse servisso
andersonopala escreveu:Dúvida cruel hein?!... Rrrsss!!
Fáz o seguinte Will...Vai rodando com ela assim mesmo...Original...Sem dar o banho...E de 06 em 06 meses...Vai dando uma 'manutenção/geral' nele...E que seje bom...Enquanto dure...
Ou parte para aquele 'esquema' de rodar na gasolina... Mesmo o motor/cabeçote tendo componentes p/ rodar no álcool...Sacou?!
Não sei se estou falando besteira...Seria apenas uma idéia!!... Abrs!!
AndersonJF escreveu:Will, mas acho que como vc vai andar muito no carro, não vai dar muito tempo pra formar crosta no fundo, até vai rolar, mas vai ser mais difícil de acontecer.....ainda mais que vc falou que vai egar estrada e tal....
Vai na fé que vai rolar....bacana....
Abraço
AndersonJF escreveu:Não tô o motor ainda tá na caravan tô sem tempo, na hora que vc tirar é essa mesmo, fica sussa....abraço...
faccinaSS4 escreveu:por falar em moto... voce vai montar a coffe race mesmo? vai fazer em casa?
wyllerson punk escreveu:faccinaSS4 escreveu:por falar em moto... voce vai montar a coffe race mesmo? vai fazer em casa?
o plano era uma street fighter como fiz a rd... meio old school. mas desisti...
e que tenho planos de comprar uma suzuki 1100 ou uma ninja 1000...bem depois... aquelas de carburador ainda... entao se eu deixar a cb mais original e mais facil de vender depois...
vou so por a roda de cb 300 pra por pneu maais largo e rabeta da 450...
painel de street fighter,
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-442767285-painel-digital-avancado-para-motos-potentes-entrega-rapida-_JM
porque ele e minusculo e parece q bem tem painel na moto e deixar quieto...
AndersonJF escreveu:andersonopala escreveu:Dúvida cruel hein?!... Rrrsss!!
Pois então xará o meu motor que vou colocar é a álcool, mas vou fazer o mesmo esquema de rodar na gasolina....me desacoselharam o banho de níguel por conta de entupir alguns respiros....
No carbura comum rola algora com esse monstro que o Will tá colocando eu não sei dizer...
Abraço
andersonopala escreveu:AndersonJF escreveu:
Abraço
Pois é...No meu ver...O melhor caminho para 'salvar' o carburador...Seria este mesmo...E ainda tem a vantagem...De ligar de 1º e não precisar ficar 'esquentando' o carro...Nem de ter que usar injetores de partida a frio...
wyllerson punk escreveu:alcool no tanque num rola nao ne anderson??? a gente faz vale pra encher a meiota e levar pra festa...
wyllerson punk escreveu:tem amigo meu q ja comprou 1 litro de alcool de posto e bebeu sentado na praça...
coisas da madrugada..
desvirtuando meu topico??? esse topico era sobre o que ,mesmo??? rs rs
ta de boa, e aqui q a gente troca as manhas...
wyllerson punk escreveu:saquei, aqui e raboduro mesmo...
se eu nao tivesse muie eu faria uma
