Se alguém já teve esse problema, me diga ai como foi que ele foi resolvido.
me ajudem
Última edição por storquen em Sáb 24 Nov - 8:47:05, editado 1 vez(es)
Há 20 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 20 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
storquen escreveu:eu tenho um opala ano 79 4 cilindros.. coloquei distribuição eletrônica nele e ele esta muito bom, mas ele esta com um problema pra funcionar.. quando eu giro a chave, o motor demora pra começar a rodar e consequentemente pegar. É como se a bateria estivesse fraca e o motor só dá um giro de cada vez, ai de repente ele começa a girar normalmente e pega. Mas muitas vezes ele fica dando só um giro por vez e não consegue pegar somente com um giro. Já verifiquei a bateria, e ela esta ótima. A impressão que tenho é que alguma coisa esta impedindo que o motor gire normalmente, mas não consigo descobrir o que é.. E quando eu ando muito com ele e ele esquenta bem, ai eu desligo e espero um tempo, quando vou ligar novamente, ele nem da sinal de vida... tenho que esperar ele esfriar completamente pra ele ligar de novo...
me ajudem
j ricardo escreveu:storquen escreveu:eu tenho um opala ano 79 4 cilindros.. coloquei distribuição eletrônica nele e ele esta muito bom, mas ele esta com um problema pra funcionar.. quando eu giro a chave, o motor demora pra começar a rodar e consequentemente pegar. É como se a bateria estivesse fraca e o motor só dá um giro de cada vez, ai de repente ele começa a girar normalmente e pega. Mas muitas vezes ele fica dando só um giro por vez e não consegue pegar somente com um giro. Já verifiquei a bateria, e ela esta ótima. A impressão que tenho é que alguma coisa esta impedindo que o motor gire normalmente, mas não consigo descobrir o que é.. E quando eu ando muito com ele e ele esquenta bem, ai eu desligo e espero um tempo, quando vou ligar novamente, ele nem da sinal de vida... tenho que esperar ele esfriar completamente pra ele ligar de novo...
me ajudem
motor de arranque!!!
se gira devagar e depois começa a girar normal, tipo fica intermitente entre pesado e leve, é arramque... pode abrir pra ver o que há de errado.. mas já aposto na bucha na ponta do focinho...
e se não gira quando qunte é automatico ruim...
