Há 97 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15451) | ||||
pézão opaleiro
Ivo Filho
rafa_pr
RedinBlaster
mauriopala
10 participantes
ACELERAR ATÉ 6000 RPM
mauriopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Idade : 54
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 16/10/2009
Olá opaleiros ,nunca passei dos 4500 rpm no meu 6cc ,será que os opalas normais aguentam puxar até 6000 rpm sem danificar o motor ? Qual o risco de quebrar ? Abraço a todos .
RedinBlaster- Opaleiro
- Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Vendido Opala
Cilindros : Vendido Opala
Data de inscrição : 03/12/2012
Re: ACELERAR ATÉ 6000 RPM
Meu preparador balanceou o carro todo, virabrequim,bielas, pistões, volante, Comando, enfim, Tudo!
O Meu chega até 6000 mas custou relativamente caro hehe.
Mas nos opalas originais e não me engano o máximo de RPM é 5000 ou 5500 não? Então você pode acelerar mais seu opala!
Depende do carro se tiver bem acertadinho balanceado e tudo mais pode chegar lá, até mais, não sei hehe
Última edição por RedinBlaster em Ter 25 Dez - 20:56:54, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : Erros de Português)
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4080
Cilindros : 20 no total!!!!
Primeiro q num Opala original a potência máxima aparece aos 3800 rpm. A partir disso o carro não desenvolve, vai consumir mais e, claro, vai danificar o motor a longo prazo. Num 4 cil. aparece aos 4400.
Pra virar 6000 ou mais só trocando comando e fazendo outras alterações.
Omega CD 4.1 95/96
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Original é assim mesmo, e como o amigo Muller falou, a potência máxima aparece na casa dos 3.800-4.000RPM (dependendo do ano/versão). Ou seja, é besteira fazer ele girar mais que 4.500RPM, pois à partir dos 4.000RPM o motor já não está rendendo mais...
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Eu tenho um motor com injeção e comando de omega....o maximo que aguenta puxar é um tiquinho a mais que 4500 rpm de final em quarta marcha com mais ou menos 185/190 km/h...e isso esguelando...não é so enfiar gasolina no motor para ele render (e injetar mais gasolina eu tenho esse recurso a vontade).
[(O)=====||=====(O)]
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Mas o RPM tanbem depender se o tucho e mecanico ou idraulico.
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Não.
Vendidos:
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
tucho depende do comando e dizem que os comandos hidraulicos são mais "agressivos", agora acho que pra girar 6 mil o cara tem que ter pelo menos um baita comando e um bom carburador pra ter folego até os 6 mil fora no minimo molas pratos, travas e varetas de acordo também.
pézão opaleiro escreveu:Mas o RPM tanbem depender se o tucho e mecanico ou idraulico.
Claro que sim,
Se o tucho for hidraulico em altas rotações ele pode flutuar e as valvulas não abrem o ideal para alimentar o cilindro.
Coisa muito comum é dar um pau bem dado no opala e ao parar em marcha lenta o motor estar batendo valvula até os tuchos carregarem de novo.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
o que faz girar e comando... os tuchos depende da especificaçao de cada comando... alguns comandoes sao hidraulicos.
balancear faz ele durar mais... e rodar mais um pouco e elimina muita vibraçao...
4100 gira no maximo 4500 rpm
250s 5500 no maximo... acho q ate menos..nao sei...
isso com carburadores originais tambm...
256s
Ivo Filho escreveu:pézão opaleiro escreveu:Mas o RPM tanbem depender se o tucho e mecanico ou idraulico.
Claro que sim,
sei q existem comandoes hidrulicos pra v8,la na terra do tio sam...
pra 250 tem algum maior q o de omega??? hidraulico???
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 59
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
wyllerson punk escreveu:o que faz girar e comando... os tuchos depende da especificaçao de cada comando... alguns comandoes sao hidraulicos.
Então Will estava lendo aqui no manual e esta o seguinte:
Potencia maxima
motor 2.5 (gas/alcool) 4.400 r.p.m
Motor 4.1 (gas/alcool) 4.000 r.p.m
isto tirado do manual dos modelos 88,89.
rafa_pr- Opaleiro
wyllerson punk escreveu:Ivo Filho escreveu:
Claro que sim,
Tem, a Isky, Comp camps e outras vendem comandos 280º ou mais, com tuchos hidráulicos. E os comandos roletados de altíssima graduação p/ pista, muitos deles são hidráulicos também!!
Eliminar vibração é um dos segredos. Com muita vibração atrapalha nas altas RPM
Ghost- Opaleiro
Claro que sim,
Eu ia postar não e sim e explicar o porque mas depois vi que você já tinha postado acabei nem comentando mais nada auhaiahaiuha ...
Mas eu ia chegar no assunto dos tuchos hidráulicos roletados ...
256s
Esdras Peracchi escreveu:wyllerson punk escreveu:o que faz girar e comando... os tuchos depende da especificaçao de cada comando... alguns comandoes sao hidraulicos.
Potencia maxima
eu tava em duvida se 4100 girava so 4000, mas o meu era so isso mesmo.
Hoje à(s) 20:37:05 por Everson Charles
» PREPARAÇÃO MOTOR 4 CILINDRO, ALGUEM ME AJUDA?
Hoje à(s) 10:02:31 por Black
» opala 79 de luxo 6cc
Ontem à(s) 10:03:36 por Rubão6cc
» Novato!
Qua 18 Set - 14:51:50 por Tonho_RS
» Projeto meu primeiro Opala...ainda sem nome
Qua 18 Set - 14:48:41 por Tonho_RS
» Dúvida urgente
Qua 18 Set - 7:08:25 por Douglas Vaciliev
» Injeção eletrônica no opala
Ter 17 Set - 18:09:49 por GersonJP
» Moldura de farol
Ter 17 Set - 17:02:56 por opala4cc
» Caravan 85 4cil a álcool - Pode usar um pouco de gasolina?
Seg 16 Set - 17:12:29 por Tonho_RS
