Há 107 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 1 motor de busca
kdt_go
rudss
Giovani Parra
Alberto Nascimento
8 participantes
Diferença no contagiros do 4 e do 6?
Alberto Nascimento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 109
Modelo do carro : Diplomata coupê 86/87 e Opala 82
Data de inscrição : 20/08/2012
Meu Diplomata é 86/87 4 cilindros e foi colocado o painel do moderno que marca até 220. Está tudo funcionando belezinha, porém o contagiros funciona errado. Está sempre com a rotação marcando bem menos que o normal. Será que vou ter que trocar por um painel do 4 cilindros? Se é que há esta diferença! Desde já agradeço!
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
Re: Diferença no contagiros do 4 e do 6?
Olá Alberto...
os conta-giros são diferentes sim do 4cil pro 6cil...
talvez não precise trocar o painel todo, só o conta-giros mesmo se achar um separado...
outra coisa que vc pode fazer é procurar uma loja especializada nisso e ver se tem como transformar esse de 6cil pra 4cil, eu acredito que tenha como usar o mesmo...
Abraços
Abraços
Giovani Parra escreveu:Olá Alberto...
Abraços
Valeu! Estava com essa dúvida e não tinha achado nada a respeito. Desconfiava pelo fato de sempre falarem "painel do 4", "painel do 6"...
Cilindros : 4cil
além dessas tem a diferença na escala(velocidade, rpm) em alguns casos também...
eu tinha um coupê 86, 4cil e o conta giros deu pau...
consegui só o conta giros no ML, mas era de 6cil, levei em um cara que só mechia com isso e ele fez funcionar, só não sei como, mas marcava tudo certinho... hehehe
Também penso em colocar o original, apesar desse que está nele ser bonito pra caramba!
rudss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : gran luxo,special,standart,SS
Cilindros : 6+6+6+4ss
Data de inscrição : 19/02/2012
Eu tenho um painel moderno aqui do 4c funcionando tudo certinho, caso queira trocar me fale?
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
os antigos temm um reostato que voce regula, nao sei se no moderno tem.
Valeu, vou dar uma olhada se descubro!kdt_go escreveu:os antigos temm um reostato que voce regula, nao sei se no moderno tem.
rafinha2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 75
Data de inscrição : 24/12/2010
A rotação tá sendo marcada errada pois o motor 6 cilindros dá 3 pulsos a cada rotação e o 4 cilindros dá 2 pulsos por rotação
Agora se tem como adaptar eu não sei..
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458308143-rpm-conversor-de-sinal-dos-sistemas-multi-bobinas-_JM
Talvez um módulo desses resolva seu problema, pq a princípio ele multiplica o número de pulsos. Mas não sei quanto é a multiplicação, teria que confirmar bem certinho pra ter certeza!!
No teu caso vc precisaria multiplicar por 1,5, como explicou o amigo acima...
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Galera meu carro tem uma caixinha atras do porta luvas e tem um potenciometro pra regular, eis a pergunta (PRA REGULAR OQUE??) Outra meu carro e um diplomata 88 mas infelizmente não tenho certeza se e 4cc de fábrica, valeu.
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
pézão opaleiro escreveu:Galera meu carro tem uma caixinha atras do porta luvas e tem um potenciometro pra regular, eis a pergunta (PRA REGULAR OQUE??) Outra meu carro e um diplomata 88 mas infelizmente não tenho certeza se e 4cc de fábrica, valeu.
a caixinha que vai atras do porta luvas é o Amplificado do ar condicionado
Cilindros : 0
valeu.willian fóquinha escreveu:pézão opaleiro escreveu:Galera meu carro tem uma caixinha atras do porta luvas e tem um potenciometro pra regular, eis a pergunta (PRA REGULAR OQUE??) Outra meu carro e um diplomata 88 mas infelizmente não tenho certeza se e 4cc de fábrica, valeu.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
