PROBLEMINHA COM EIXO DO MEU OPALA.
OPALA 78 PASSADO PARA 6 CIL, ESTOU USANDO O EIXO ORIGINAL DO 4 POR TER SOFRIDO MENOS COM O PESO
MAS FUI TIRAR A MEDIDA DE AMORTECEDOR A AMORTECEDOR QUE DEVERIA DAR 91.8 OU 92CM, E O MEU ESTA DANDO 89CM, ENTAO PRECISO POR EM UM ESTICADOR PARA VOLTAR A ESSA MEDIDA, O PROBLEMA É QUE ESTE MEU AGREGADO, BEM NO CENTRO, NA PARTE DE BAIXO ESTA COM ALGUMA CORROSAO QUE AFINOU O METAL, TALVEZ DEVIDO AO MAO USO NESTES 30 ANOS, GOSTARIA DE SABER SE ALGUEM JA FEZ ALGUM REFORÇO, SOLDOU ALGUMA BARRA DE FERRO EM ALGUM LOCAL PARA DEIXAR MAIS ROBUSTO, ESTOU COM MEDO DE FAZER PELA ESTETICA, E ACREDITO QUE ESTE REFORÇO DEVE SER FEITO NA PARTE INFERIOR DO EIXO, TALVEZ UMA TRAVESSA DE MOLA A MOLA, MAS VAI ACABAR DEIXANDO O EIXO CERCA DE 1CM MAIS PROXIMO DO SOLO. EM FIM PROVAVELMENTE MUITOS JA TIVERAM ESTE PROBLEMA, DE QUE FORMA PROCEDERAM?
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
