Rubão6cc (15351) | ||||
*JOTA250s*
PIZZOLO
Jean Michel Colet
j ricardo
lbc1702
10 participantes
Velas de Irídiun!!!
lbc1702- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Opala Diplo 89 6cc + Puma GTB/S2 250S ano 84 + Fusca 1600.
Cilindros : 4.100+4.100+1600
Data de inscrição : 23/11/2012
Velas de Irídiun!!!
Amigos gostaria da opinião de vcs sobre a troca das velas normais pelas de iridiun, o motor esta todo forjado e com turbina 0.70, com módulo 6AL e bobina da Mallory. Sem contar da durabilidade e econimia que tanto falam o que realmente traria em questôes de performance, Só ganharia na maior queima???
Re: Velas de Irídiun!!!
lbc1702 escreveu:Amigos gostaria da opinião de vcs sobre a troca das velas normais pelas de iridiun, o motor esta todo forjado e com turbina 0.70, com módulo 6AL e bobina da Mallory. Sem contar da durabilidade e econimia que tanto falam o que realmente traria em questôes de performance, Só ganharia na maior queima???
o ganho em performance só se dará, se seu motor agora estiver com problemas de queima por causa das velas...
se agora estiver com boa queima, com as iridiun não vai ganhar nada perceptivel... é coisa de 0,2cv...
o bom vai ser a durabilidade bem maior com o MSD, que aumenta o desgaste das velas normais...
NÃO TENHO MSN!!!!
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Em carro original se percebe diferença, mais não é grande.. Primeira partida do dia e partidas no decorrer do dia !
Coloca vale a pena eu uso e recomendo !
PIZZOLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
Data de inscrição : 22/07/2009
p/rua eu nâo recomendo...qualquer exesso bobinho de combustivel ela dá uma encharcadinha e bum queima ...adeus vela
fique esperto é com o gap das velas, dependendo a pressâo de turbo, mesmo com MSD voce pode ter que diminuir
Pensei em comprar também, mas não escutei bons comentários então fiquei com o pé atrás, mas só testando para saber.
*JOTA250s*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2351
Modelo do carro : Caravan Comodoro Prata 4.1 1989
Cilindros : 6 Cilindros bem aproveitados!
Data de inscrição : 06/02/2012
Também tenho essa dúvida... será que compensa investir nessas velas em motor 6L original?
A única coisa diferente que tenho no meu é a bobina Blaster 3 e cabos de vela 10mm.
abrass
abrass
DeLuxo 2.5 -1977 - Sem nome...
Caravan Comodoro 4.1 - 1989 - Urutu .
A pior derrota de um homem é se acovardar diante dos seus sonhos.
4100 MOTIVOS PARA SORRIR
*JOTA250s* escreveu:Também tenho essa dúvida... será que compensa investir nessas velas em motor 6L original?
abrass
Eu aconselho !!
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Eu uso e não tenho do que reclamar ... com gap de 1mm
Vendidos:
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Eu uso há dois anos sem problemas. Motor original, 4 cil, álcool. Mas uso com módulo, bobina e cabos MSD e abertura dos eletrodos de 1,2.
Omega CD 4.1 95/96
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Só para constar:
No meu Marea Turbo, eu trocava vela a cada 5.000km no máximo... e o fivetech só aceita bem as velas com três eletrodos (originais para ele), não sei pq, mas testei com um e dois eletrodos e não vai...
Depois que coloquei Iridium grau 9, gap de 0,8mm (1 eletrodo só) ja rodei mais de 35.000km e as velas estão ótimas, nem sinal de cansaço...
Se a intenção é ganho de performance... nem adianta que não percebe.
Se tiver ignição forte melhor ainda. Mas se tiver montando mecanica forte e ainda tiver na fase do acerto, melhor pré-acertar com outras velas, pois elas são sensíveis mesmo (assim como o PIZZOLO disse acima). Outra dica é pra quem usa injetado, cuidar com o tempo de Dwel... se aumentar muito acima do recomendado vai trocar um jogo de vela atrás de outro....
jeferson carlos ternauski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
pelo que eu percebi, estas velas são ultilizadas para sistemas de ignição mais fortes, com maior intenção na durabilidade, e eficiencia na queima...
Quanto custa um jogo dessas?
Abraços
Abraços
Ghost- Opaleiro
6 eu paguei 280 reais com frete ...
Vendidos:
jeferson carlos ternauski escreveu:pelo que eu percebi, estas velas são ultilizadas para sistemas de ignição mais fortes, com maior intenção na durabilidade, e eficiencia na queima...
Abraços
Na faixa de 40 reais cada uma !
