Porém com os faróis desligados,elas piscam normal atrás e na frente...
Extremamente perigoso para se andar de noite...
Alguem sabe oque pode ser?
abraço!
Edit
Bom galera,chegaram hoje as lampadas,então fui la testar,coloquei a da esquerda,e após algumas tentativas consegui fazer funcionar,
A da direita foi mais complicada,pelo que eu percebi,os contatos estao invertidos,ai tive que colocar a lampada ao contrario,encaixou e funcionou,colocando elas normal,a luz que deveria ser do farol,ligava na seta,e vice versa... quando isso acontece,a luz do farol que deveria ser mais fraca(para a seta se sobresair)fica forte,e a seta,fraca...
ai quando fui colocar a lampada esquerda no lugar,dentro do farol,parou de funcionar,tirei,raspei os contatos,ate que uma hora funcionou,
Conclusão:Acredito que as lampadas antigas já não estavam muito boas,mas os soquetes e contatos,tambem não estão essas coisas,agora esta funcionando mas pretendo trocar os soquetes,agradeço a ajuda e palpite de todos!
Abraço
Última edição por Seshosama em Ter 16 Abr - 15:19:12, editado 1 vez(es)
