http://www.opaleirosdoparana.com/t8584-coletor-escape-silverado-omega-no-opala?highlight=6x2+silverado
Tem que tirar apenas um pouco de material do coletor omega pra colocar no Opalão, o inverso deve ser possível.
Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 2 motores de busca
pontespunk escreveu:Sobre o 6x2... tem esse link aqui que fala muita coisa
coupe 1976 escreveu:PARA QUEM TEM DÚVIDAS A RESPEITO SOBRE O BLOCO DA SILVERADO, NOTEI ALGUMAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO BLOCO DO OPALA! PRIMEIRA O BLOCO DA SILVERADO É 3MM MAIS ALTO E NESTE CASO O VIRABREQUIM DA SILVERADO TEM O CURSO MAIOR QUE O VIRABREQUIM DO OPALA! OUTRA, A ROSCA DOS PARAFUSOS DO CABEÇOTE DA SILVERADO É MAIS PROFUNDA NO BLOCA, NAO SENDO POSSÍVEL USAR OS PARAFUSOS DO CABEÇOTE DO OPALA NO BLOCO DA SILVERADO.
O INTERCAMBIO DE PEÇAS É POSSÍVEL COM ALGUNS AJUSTES.
FOTOGRAFIA DOS PARAFUSOS DO CABEÇOTE
BOMBA ELÉTRICA HOOLEY!
NEM ME FALA... NAO GUENTO MAIS!rubensmaffei escreveu:Acompanhando o projeto...muito bom...o difícil é segurar a ansiedade né..
rcarlos escreveu:coupe 1976 escreveu:
amigo, tem certeza de que esta bomba serve pra injeção???? pelo que sei só serve pra carburado!
worm escreveu:coupe 1976 escreveu:PARA QUEM TEM DÚVIDAS A RESPEITO SOBRE O BLOCO DA SILVERADO, NOTEI ALGUMAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO BLOCO DO OPALA! PRIMEIRA O BLOCO DA SILVERADO É 3MM MAIS ALTO E NESTE CASO O VIRABREQUIM DA SILVERADO TEM O CURSO MAIOR QUE O VIRABREQUIM DO OPALA! OUTRA, A ROSCA DOS PARAFUSOS DO CABEÇOTE DA SILVERADO É MAIS PROFUNDA NO BLOCA, NAO SENDO POSSÍVEL USAR OS PARAFUSOS DO CABEÇOTE DO OPALA NO BLOCO DA SILVERADO.
Quanto maior ? Como ficaria um motor com esse virabrequim e pistões de 4 polegadas ?
coupe 1976 escreveu:rcarlos escreveu:
COMPREI DE UM SITE ESPECIALIZADO E ME INFORMARAM Q SERVE SIM! AGORA FIQUEI EM DUVIDA!!!!! PORQUE NAO SERVIRIA? É MUITO FRACA?
comprou com quem? tem o contato?Diegoj escreveu:Esses dias comprei 6 bicos novos pro omega do meu pai, mas foi R$100 cada um.
O anuncio no mercado livre é esse aqui:coupe 1976 escreveu:comprou com quem? tem o contato?Diegoj escreveu:Esses dias comprei 6 bicos novos pro omega do meu pai, mas foi R$100 cada um.
monta a polia do motor AP, para ajustar a distancia, vc usa uma prensa hidraulica para mover a flange da bomba onde vc aparafusa a polia. na polia ja tem 4 furos, preciso ver, mas fica perfeito. inclusive tenho essa polia, se desejar no sabado a noite eu posto a foto. O ricardo Rick tbm ja tinha pedido a foto.coupe 1976 escreveu:ALGUEM SABE DE ALGUMA POLIA POLI V PARA SUBSTITUIR A POLIA DA BOMBA DA AGUA DO OPALA? ESTOU USANDO A POLIA DO VIRABREQUIM DO OMEGA E QUERO SUBSTITUIR A CORREIA DO OPALA PARA POLI V TIPO A DO OMEGA.
SE TIVERES COMO POSTAR A FOTO FICO MUITO GRATO! ESTA POLIA (DO AP) É A DO VIRABREQUIM?Ivo Filho escreveu:monta a polia do motor AP, para ajustar a distancia, vc usa uma prensa hidraulica para mover a flange da bomba onde vc aparafusa a polia. na polia ja tem 4 furos, preciso ver, mas fica perfeito. inclusive tenho essa polia, se desejar no sabado a noite eu posto a foto. O ricardo Rick tbm ja tinha pedido a foto.coupe 1976 escreveu:ALGUEM SABE DE ALGUMA POLIA POLI V PARA SUBSTITUIR A POLIA DA BOMBA DA AGUA DO OPALA? ESTOU USANDO A POLIA DO VIRABREQUIM DO OMEGA E QUERO SUBSTITUIR A CORREIA DO OPALA PARA POLI V TIPO A DO OMEGA.
não, a do vira é harmônoica igual a do opala (deve pesar mais de meio kilo)coupe 1976 escreveu:SE TIVERES COMO POSTAR A FOTO FICO MUITO GRATO! ESTA POLIA (DO AP) É A DO VIRABREQUIM?Ivo Filho escreveu:monta a polia do motor AP, para ajustar a distancia, vc usa uma prensa hidraulica para mover a flange da bomba onde vc aparafusa a polia. na polia ja tem 4 furos, preciso ver, mas fica perfeito. inclusive tenho essa polia, se desejar no sabado a noite eu posto a foto. O ricardo Rick tbm ja tinha pedido a foto.
fabiodiplomata85 escreveu:Fiquei tao curioso hehe que dei uma pesquisada olha ai a ficha tecnica http://www.fueltech.com.br/sparkpro-6-prod-91.html agora sim quero saber o pq do seu eletricista falar que nao vai dar acho melhor envistir mais 590,00 que perder 900,00
fabiodiplomata85 escreveu:Tudo bem entendi mas tem um detalhe o modulo www.fueltech.com.br/sparkpro-6-prod-91.html e justamente pra esse tipo de bobina que vc comprou de 2 pinos pelo fato de nao ter igniçao interna , pelo menos e o que fala na descriçao do produto no meu projeto eu vou fazer igual a vc colocar roda fonica mas no meu caso eu ja comprei a bobina do golf, passat vr6 que tem a igniçao interna .
mas de todo jeito valeuu boa sorte
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
