Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 2 motores de busca
Manhãs macete soldas Oxi acetileno alguem sabe??
Gabriel_Bradacz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan 1980
Data de inscrição : 10/10/2013
pessoal to numa briga feia pra acerta com o maçarico. eu to apanhando feio das chapas que eu soldo crio novos buracos ao invez de unir chapas kkk ja me queimei estoura as vezes na cara mas sempre usando oculos e por ai vai tem alguem ai do forum que tenha mais experiencias com acetileno ja li sobre as chamas e as posições estava usando o bico 4 mas mudei pra 2 e voltei pra 4 pq o 2 é estranho me digam alguns tutoriais mas se possivel algumas fotos ou ilustrações de como fazer as soldas
kelvisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 472
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Data de inscrição : 01/06/2009
Re: Manhãs macete soldas Oxi acetileno alguem sabe??
Blza cara?!
Maçarico de acetileno é assim mesmo, quando comprei o meu apanhei muito para acertar a soldar mas depois de muito treino ja tô craque heheeh
Cara é o seguinte , na minha opinião esse tipo de solda não adianta vc ficar lendo apostilas logico que ajuda no conhecimento mas o negocio mesmo e treinar. quando comecei tive esse mesmo problema estouros, buracos e por ai vai.
vc te que ver a espessura da chapa se for mais grossa usa o 4 se for fina tipo os remendos prontos usa n2. Pra soldar não a regra acenda o acetileno primeiro deixe uma chama razoavel e ai va soltando o oxigenio ate a chama ficar azul com um leve asobio.
se vc soltar muito oxigenio vai cortar se abrir mais o acetileno so vai queimar chapa.
Pra ficar mais facil, quando vc colocar o maçarico pra soldar observe a poça de fusão ''local onde o maçarico ta soldando'' se a poça tiver parecendo uma bolha lisinha sem 'pontos de brilho'' esta bom caso contrario não.ai é só inclinar um pouco o maçarico e ir empurando a ''bolha'' ou então va acresentando o arame.
cuidado com locais onde a chapa é longa, laterais , portas teto pois pode empenar tudo ai dar merda.
Por enquanto é só, é bom esperar mais palpites mais tecnicos ehehhe
Valeu!
Valeu!
Idade : 32
hehehe muito boa as dicas dos bicos e da chama andei vendo tambem que se eu abro d+ o acetileno ele fura e derrete muito rapido a chapa e se abre pouco estoura na cara isso aprendendo na marra nada de ler mas vlw pela ajuda kelvinssom vamos ver quem tem mais experiencia pelo forum
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Mano eu tbm apanhei muito, a dica que mais me valeu foi a seguinte, tem que ficar uma pontinha dentro do fogo... Azul clara bem pequena, ela fica parecendo uma bolinha branca dentro do fogo... Ali é qndo o fogo está no melhor ponto.. Rsrs
Não sei se entendeu... Espero que sim.. Abraços e boa sorte..
Idade : 32
Entendi sim fera o maior problema é angulos tempo de permanencia da chama movimentos não fazer mais furos do que ja tem kkkk mas vlw o apoio sim intendi o que quis dizerBrunugomes escreveu:Mano eu tbm apanhei muito, a dica que mais me valeu foi a seguinte, tem que ficar uma pontinha dentro do fogo... Azul clara bem pequena, ela fica parecendo uma bolinha branca dentro do fogo... Ali é qndo o fogo está no melhor ponto.. Rsrs
Gabriel_Bradacz escreveu:Entendi sim fera o maior problema é angulos tempo de permanencia da chama movimentos não fazer mais furos do que ja tem kkkk mas vlw o apoio sim intendi o que quis dizerBrunugomes escreveu:Mano eu tbm apanhei muito, a dica que mais me valeu foi a seguinte, tem que ficar uma pontinha dentro do fogo... Azul clara bem pequena, ela fica parecendo uma bolinha branca dentro do fogo... Ali é qndo o fogo está no melhor ponto.. Rsrs
É que se esta nesse ponto e está furando é pq tah grosso o bico, se ele tah ideal ele faz uma poça, eu fazia o seguinte no começo, colocava uma chapa ao lado da outra.. Colada uma na outra.. E ia só movimentando a poça de material derretido.. Tem q ir empurrando ele aos poucos... E sem adicionar o arame.. Só no maçarico.. Vai pegando a manha assim.. Ai depois q adiciona material...
Outra, eu fazia o seguinte pra n empenar toda a lataria, colocava panos molhados em volta da onde estava soldando, assim n esquenta o resto da chapa! Abraços
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
um macete pra essa questão do empenamento, é fazer "à 4 mãos":
- duas soldando, duas resfriando ao redor.
Idade : 32
Otimo as dicas vou usalas quando for usar na lataria externa por enquanto to fazendo uns remendos no cofre e no assoalho pq ta triste o troço começei a corta ontem e atorei o cano do freio tinha tomado todo o cuidado pra nao acerta o da gasolina que me esqueci a do freio kkk mas a do pano molhado é otima
