Claudinei Martins escreveu:Uma outra coisa que talvez alguém possa ajudar:
A suspensão dela "RANGE" direto, eu vi aqui no fórum que alguns colegas dizem que é pra lavar por baixo e passar óleo de (ixii, esqueci o nome).
Mas isso não deve ser normal, esse RANGIDO, deve ter uma causa, afinal a GM não iria fabricar um veiculo durante décadas que tem um problema CRONICO.
A causa poderia estar nas borrachas da suspensão de baixa qualidade? Até porque isso começou a ocorrer depois que mandei fazer a suspensão dela.
Primeiro procurar o local (dianteira ou traseira).
Pode ser:
Trinca na longarina (a minha estava escondida atrás do agregado).
Buchas da suspensão gastas ou rompidas (a bandeja dianteira esquerda do meu estava rasgada, só notei ao desmontar).
Bandejas das molas sem o apoio de borracha (ou gastos).
Trinca na parede corta fogo (atrás do revestimento tipo carpete).
Parafusos frouxos.
Se ranger ao esterçar pode ser Pivô de roda.
Aplicar óleo pode ressecar as borrachas.No meu caso (rangidos e barulhos).
Borrachas e buchas gastas.
Bandeja inferior da suspensão dianteira, apertado em excesso o parafuso prendia a bandeja e em cada depressão era um "soco" na suspensão.
Parafusos do agregado invertidos (o traseiro é maior), a dianteira ficou solta e batendo.
Alternador trincou o apoio.
Tubo do freio raspando no assoalho (resolvido com calço de borracha).
Cabo do afogador raspando na lataria (preso com presilhas).
Sem calço de borracha na mola traseira (resolvido com uma mangueira de borracha passada nas duas primeiras espiras da mola).
Mola do freio de mão (fica embaixo do carro) frouxa com o freio solto, ela vibrava na aceleração e parecia problema de câmbio (quase baixei o câmbio), só tensionar apertando porca e contra porca.
Trinco do porta luvas com folga (a parte que gira), calcei com Silver Tape.
Braço da direção roda direita tinha só um parafuso na parte de regulagem a roda "sambava".
É procurar, no opala por ser grande o barulho ecoa por dentro, mas com o tempo seu ouvido fica treinado e descobre de onde vem rapidinho.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
