Há 124 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 1 motor de busca
Malves
ARPICOLLI
DÚVIDA SOBRE CARAVAN COMODORO
ARPICOLLI- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 1987/1988
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 28/01/2013
Amigos, por favor me ajudem...adquiri essa semana uma caravan 1985, pporém o que me chamou a atenção nela foi que entre outras coisas ela não possui espelho do lado direito, ela é monocromatica(marrom metalica com interno marrom) até ai tudo cert, porém ela tem motor 6 cilindros 250-s e câmbio de 3 marchas na coluna....alguém saberia me dizer que tipo de versão é essa ou se seria "special order"....muito obrigado desde já!!!
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
Re: DÚVIDA SOBRE CARAVAN COMODORO
Teria fotos destas alterações amigo?
Do Cambio, e do retrovisor?
O Tunel tem o buraco para o cambio? como é o console?
ARPICOLLI- Opaleiro
Cilindros : 4.1
o túnel tem o buraco do cambio pq haviam instalado nela um 4 marchas ré pra frente,porém a coluna do 3 marchas nunca foi retirada, apenas a alavanca....ela não tem console pe tem banco inteiriço, e o retrovisor que havia nela, era um daqueles "universais" fixados apenas com dois parafusos soberbos, nenquanto que no lado do motorista tem o retrovisor original com regulagem interna manual.
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Certo... agora pra saber se é de fábrica... banco inteirisso neste ano acho que já não tinha mais.
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Modelo do carro : Opala 1975,4p,3M.
Cilindros : 2500.4cc
Nao sairao 250s, com 03 marchas na coluna, infelizmente.
creio que adaptarao motor e cambio,.
Posta fotos ai para uma analise mais profunda.
Abz..
Abz..
ARPICOLLI- Opaleiro
Cilindros : 4.1
não estou conseguindo postar as fotos...porém, pelo que olhei, o buraco do cambio no assoalho foi feito, s parafusos que seguram a coluna estão tão empoeirados e envelhecidos quanto o restante, então não acredito que tenha sido adptado, o motor 250-s foi retirado pelo mesmo rapaz que eu comprei ela, pq ele vai instalar o motor em um opala...pelo que eu entendi, essa configuração foi solicitada na concessionária onde o carro foi adquirido.
ARPICOLLI- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Malves escreveu:Certo... agora pra saber se é de fábrica... banco inteirisso neste ano acho que já não tinha mais.
verdade, tanto é que os banco eram iguais ao opala do meu avô um comodoro 1982, porém estes são marrons, o tecido parece com o do 79 aquele modelo frisado, e estava bem ruim, mas consegui adquirir o tecido original e os bancos estão a caminho do tapeceiro para a troca do forro.
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
cambio em cima com banco inteiriço em 85 existiram sim, e por nao ter retrovisor direito creio que seu carro era um modelo ultra básico, bem simples. Uma verdadeira raridade! Gostaria de ver fotos dela também!
ARPICOLLI- Opaleiro
Cilindros : 4.1
isso mesmo, era a pé-de-boi da época...me ajudem a postar as fotos...como faço?
segunda feira vou buscar na loja o tecido original para os bancos, e terei de comprar um carpete novo, pois o dela foi cortado para instalarem o vambio 4 marchas que ela tinha ...mas liguei na oficina e já estão voltando ela no padrão original, a única coisa que vai faltar sera o 250-s...que por enquanto não vou colocar por falta de grana.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Como o kdt_go disse, cambio em cima tinha sim nesse ano, já vi um coupe 84 uma vez com cambio na coluna original, mas aquele não tinha banco inteiriço.
ARPICOLLI- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Diegoj, nesse carro, o tecido é igual dos modelos 79/81, marrom...ainda bem que encontrei o tecido na mesma tonalidade que o original, e vou mandar os banco para trocar a capa...de restoé um banho no lava jato, e adquirir um jogo de calotas da roda ralinho.
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
eu gostei desse pra hospedar imagens depois é só copiar e colar o link..
http://postimage.org/
ARPICOLLI- Opaleiro
Cilindros : 4.1
segue as fotos da carambola...
http://postimg.org/image/v3o49if7p/4609245a/
http://postimg.org/image/ptj5i7uyt/12457a03/
http://postimg.org/image/sdjdq27wl/4e87cdc9/
desculpem a sujeira, essas foram as fotos de quando fui busca-la...em breve fotos atuais...
endrigo- Opaleiro
No documento ela é dourada ?? acho que é dourado imperial ... a mesma cor da minha.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
