ola se tirar o termostato do opala 6cc acontese algo
Há 85 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
digo_zanetti, juanopaleiro, Marcos Marcos
2 participantes
opala motor
gabriel123456- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : opala comodoro 84 4 portas
Cilindros : 4.1 6cc 250-s
Data de inscrição : 01/10/2013
opala motor
JonasJf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Opala 1980 Std
Data de inscrição : 08/01/2013
Re: opala motor
O termostato serve para regular a correta temperatura de funcionamento do motor. Ele impede que a água/liquido de arrefecimento do radiador circule no motor quando ele estiver muito frio, só liberando essa passagem quando o motor está em uma temperatura ideal de funcionamento.
A retirada da termostática pode fazer o motor trabalhar em uma temperatura abaixo da ideal por um período mais longo, causando um desgaste maior já que o sistema de lubrificação fica comprometido.
Enfim, se tá lá tem um função, e como é coisa barata e fácil de achar creio que compensa deixar!
Vlw!
Vlw!
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» motor opala 79 montagem do motor,troca de anéis e bronzinas
» Modificações cofre motor opala 74 para motor 6cc
» Motor do opala 6cc alcool com barulho de tok tok tok tok dentro do motor
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
