qual melhor bomba eletrica de gasolina para 6cc?
Há 77 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
rodrigolunelli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : opala coupe 73
Data de inscrição : 23/08/2013
- Número de Mensagens : 15340
Re: qual melhor bomba eletrica de gasolina para 6cc?
Uso a foguetinho original da linha GM sem problemas.
Se não for muito preparado (tipo carro de pista ) for um carro de rua .....com comando 525-B...e 1 webber 44.....
pode ser qualquer uma.....pode ser até a DPL....que é a + barata !
a DPL tem problema que as vezes cai pressão.....isso pra carro original INJETADO é péssimo.....pois os bicos sempre tem que estar pressurizados .....agora se vc. andar com carburador.....vai ter o dosador que tira toda a pressão vc. NÃO precisa de pressão ....vc. precisa de VAZÃO
então uma DPL....pra rua vai de boa !
se for Injetado ai já é bom comprar uma bosch do gol GTi .... só que é cara !!!!
tem as de Mercedes ...também
ahhhhh vc. é cara que pegou fogo.....
tente uma dessas aqui (talvez pro seu caso .....)
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=305
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=306
É uma bomba tipo Holley....só que é Pro Comp ( + barata)
Ela é uma bomba de alta vazão ( 415 L. por H. ) e baixa pressão ( 0. 5kg. )
ok obrigado pela ajuda!
