Eu tenho uma MIG sem gás de uma marca bem desconhecida, shimiko izza, se não me engano. Como toda mig sem gás, ela é bastante limitada, faz irritantes furos na chapa, respinga e para soldar pontos não é resistente. Acho até boa quando solda linearmente, mas perde muito para a MIG com gás.
Estou pensando em comprar uma MIG flex, mas não tenho muito conhecimento sobre elas e nem sou soldador, mas queria uma MIG que fosse barata e fizesse o serviço.
Pesquisei os dados de algumas máquinas para comparação:
MIG 195 flex Aguiatech (com e sem gás) - R$ 850,00 sem cilindro etc.
Especificações Técnicas:
- Modelo: MIG195A
- Fator de trabalho (A@%)
:: 195@20
:: 85@100
- Característica de trabalho: MIG/MAG
- Tensão de alimentação: 220 V
- Potência aparente 100%: 6 KVA
- Potência absorvida: em 60%: 2.5 KVA
- Fusível: 16A
- Fator de potência: 0.9
- Frequência: 60 Hz
- Tensão de saída máxima em DC: 37 V
- Faixa de corrente ajuste em DC: 60 – 180 A
- Corrente de saída máxima: 140@20%
- Posições de ajuste: 4
- Diâmetro do arame de soldagem com gás: 0,6 – 0,8 mm
- Diâmetro do arame de soldagem sem gás: 0,8 mm
- Classe de isolação e proteção: H | IP21S
- Certificação de qualidade: União Européia - CE e RoHS
• Dimensões (A x L x C): 415 x 300 x 530 mm
Mig Band 180 (somente com gás) - R$ 2.300,00
Dados Técnicos
Modelo: MIG MAG 180 BAND
Tensão 220 V monofásico
Frequência 50/60 Hz
Potência Máxima Absorvida 4,9 KVA
Fator de Potência 0,96
Posições de regulagem (tensão de soldagem)
Faixa de Reg. de Cor. de Solda 21 a 140 A
Tensão Circuito Aberto (VDC) 15,5 a 21
Ciclo de Trabalho (10 min.)18% a 140 A
Classe de Isolamento F
Peso (máquina) 43 Kg
Dimensões (mm)
Altura 585 mm
Largura 340 mm
Comprimento 755 mm
Mig Mag 130 Weld Vision flex 220v Aluminio (com e sem gás) - R$ 1.800,00
Especificações técnicas:
- Alimentação: Monofásica/bifásica - 50/60 hz
- Tensão de entrada: 220V
- Potência na corrente máxima: 4,4Kva
- Grau de proteção: ip21s
- Grau de isolação: f
- Ciclo de trabalho: 100% a 45A; 60% a 55A; 15% a 115A
- Ajuste de corrente: 4 Faixas de Corrente
- Diâmetro do arame: 0,6 - 0,8mm
- Velocidade máxima do arame: 14m/min
- Rolo de arame: 1Kg interno/ 5 - 15Kg externo
- Corrente de saída máxima: 115A
- Modo de refrigeração: Ventilação forçada
- Dimensões: 585 x 255 x 375mm
- Peso: 28Kg
Os mais experiente em solda poderiam dar uma opinião sobre essas máquinas? Penso em comprar uma mais em conta, pois daí consigo comprar o cilindro de gás e monto uma MIG com menos de R$ 2.000,00
