Há 109 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 1 motor de busca
Kako
7 participantes
Vazamento na DH bomba ZF Diplo 1990
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
Galera, tinha um vazamento pequeno na minha DH, notei ontem que deu uma aumentada, o carro ficou na garagem 24h, notei o óleo vermelho no chão (veja na foto), o vazamento parece vir da parte traseira inferior da bomba, não tem barulho, não chia... dei uma pesquisada mas não encontrei um relato parecido, o que pode ser?!
- Número de Mensagens : 15348
Re: Vazamento na DH bomba ZF Diplo 1990
O meu quando começou a vazar da primeira vez foi mais ou menos aí...acabou que abriram a bomba e trocaram tudo...até o conjunto rotor...se precisar trocar isso sai bem caro..na época gastei 570, só esse conjunto rotor saiu uns 350...nem perto do conserto da bomba de dir. hidraulica do Polo do meu irmão, orçado em 1600.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Em princípio é só o reparo, q custa barato. Mas como tem q abrir a bomba pra trocar, não custa checar o estado das peças móveis.
Omega CD 4.1 95/96
Saulo Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Diplomata 1987
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Data de inscrição : 17/05/2012
amigo já resolveu seu problema??
eu comprei o kit de vedação na nafil autopeças e o sedex saiu mais caro!!
a parte interna estava 90 reais a um ano mais ou menos!!
eu abri desmontei troquei e montei ficou zero!
eu comprei dois por preocaução e acabei usando dois por falha minha!
Voce é de São Paulo?
Kako- Opaleiro
Estou em Ubatuba/SP, mas não resolvi ainda... nem sei qual reparo comprar, tem a referencia deste reparo Saulo ou o link da Nafil?!
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
O meu também vaza um monte, tanto que faz pouco mais de 1 mes que ele tá parado lá na garagem e já vazou tanto oleo da direção que nem marca mais o nivel. Só que tá tão lambuzado que não dá pra saber se vaza pela mangueira ou pela bomba mesmo
minha caravan vaza muito oleo na caixa de diracao....a bomba esta ok....
sera q fica muito caro revisar a caixa?
Diplomata 1981
4cc
https://www.nafil.com.br/
entra nesse site pega o telefone e liga lá, dai voce informa sua bomba e carro!
eles vão te passar.
Pots se tivesse mais perto faria pra voce tranquilamente, é bem fácil de trocar.
Tenta conseguir o kit daí eu te passo o meu telefone e te ajudo.
eles vão te passar.
Diplomata 1981
4cc
Tem um tópico aqui que o rapaz ensina a trocar as vedações da caixa!
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
amigo pode até ser que não seja nos reparos oque é bem difícil!
https://www.nafil.com.br/produtos.php?de=0,00&ate=0,00&ordem=&descricao=direcao%20opala&veiculo=&N_original=&codigo=&pagina=04&marcas=&refine=Refinar
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
