Carro de pista com pneus toyo 225 50 15 e sem ladderbar ,mas com tirantes traseiros com regulagem.
Há 50 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 48 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15493) | ||||
Regulagem da barra panhard(transversal) em opala stt com traseira bem baixa!
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Vai depender pra que lado está o eixo diferencial em relação ao carro.
Pro eixo ir mais para a esquerda precisa aumentar a barra.
Pro eixo ir mais para a direita precisa encurtar a barra..
Mas o bacana é vc fazer no torno uma peça com duas roscas, uma para cada lado e um sextavado no centro, uma das roscas tem de ser rosca esquerda.
Assim vc pode regular conforme a altura do carro. E colocar essa regulagem num dos lados da barra, não no centro pq o esforço no centro é bem maior e pode empenar a barra;
Foto aqui do fórum:
Foto aqui do fórum:
heheheeheh é minha foto .....
Hoje à(s) 16:37:39 por bybecker
» Coxim do motor
Hoje à(s) 16:11:16 por opala4cc
» Recondicionamento da válvula do ar quente
Hoje à(s) 15:33:29 por opala4cc
» Tanque combustivel/boia Caranavan Standard 1981 à Alcool
Hoje à(s) 12:02:35 por Lucasaurieme05
» coletor para tripla weber unico
Hoje à(s) 7:22:15 por reimon
» Preparação problemática X Motorista Nutela
Hoje à(s) 6:18:10 por Pedrão B.
» Console Opala Comodoro coupe 1980
Ontem à(s) 18:23:40 por chunlee7
Ontem à(s) 16:26:45 por chunlee7
» espuma do banco baixo - opala standard 1980
Ontem à(s) 16:24:18 por chunlee7
