por felipeleox Seg 29 Jun - 10:46:57
Ressuscitando o tópico aqui.
Meu Opala está com um problema parecido.
Aleatoriamente (ja aconteceu com ele quente, frio, em intervalo de dias) eu estou andando normal, ele não falha nem nada, mas ai do nada ele morre. Quando tento ligar o motor pega e já desliga em menos de 1 segundo, depois nem pega mais.
Quando tiro a tampa do filtro de ar e acelero la no carburador mesmo, vejo que não está injetando gasolina.
Uma vez, esperei 10 min e voltou ao normal. Mas ontem fiquei quase 2h parado, ai tirei o caninho por onde a gasolina chega no carburador, dei umas assopradas, umas batidinhas no carburador. Ai fiquei tentando injetar, até que voltou, e o carro pegou normal.
Minhas suspeitas são de que a boia da cuba pode estar travando em posição de cuba cheia, impossibilitando a entrada de combustível, ou se tem muita sujeira na cuba, e ai a gasolina vai entrando, até que a sujeira entope o injetor.
Já marquei pra meu mecânico fazer uma limpeza de trocar o kit do carburador esta semana, mas gostaria de saber se algo parecido já aconteceu com vcs.
Bobina não é, pq instalei o resistor e ela não esquenta muito, e pensei ser o alarme, mas nessa ultima semana eu desativei ele pra andar e testar, e ocorreu o problema.
