Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
Sr.Bianchi
*Mix*
Malves
Léo Boni
marcel.minatto
Iago Mateus
teteubp
ophala76
GustavoBraga
danielmborges
Rodrigo N
Anderson Carvalho
Murilo R
bruno silverstar83
Douglas MRS
Cojak
frederico santos
24 participantes
Uma melhorada mas longe de um projeto.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
- Mensagem nº101
Re: Uma melhorada mas longe de um projeto.
Mas não foi só esse o problema ,a tinta mesmo pedindo da mesma cor veio com uma tonalidade diferente..Ia ficar feio de qualquer jeito..Ai teria que pintar mesmo se não ficasse marcas.Só não sei se lixo, tiro a fita e pinto e envernizo ou pinto, tiro a fita e envernizo. To quase indo p 1° opção pois antes do polimento vai uma lixa 2400 nele todo.
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
- Mensagem nº102
Bonito o trampo! parabéns mano!
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº103
frederico santos escreveu:Mas não foi só esse o problema ,a tinta mesmo pedindo da mesma cor veio com uma tonalidade diferente..Ia ficar feio de qualquer jeito..Ai teria que pintar mesmo se não ficasse marcas.Só não sei se lixo, tiro a fita e pinto e envernizo ou pinto, tiro a fita e envernizo. To quase indo p 1° opção pois antes do polimento vai uma lixa 2400 nele todo.
O interessante seria se nada chegasse no limite da fita ou sobre a fita; a fita tivesse ali só pra colar o papel para não deixar ir poeira para outras partes. O fundo você lixando nivela, porém tinta e verniz vai marcar. E mesmo com o fundo pu, o ideal é remover a fita o quanto antes. Nem com polimento sai marca de fita com tinta ou verniz.
Eu tenho aqui uma régua de aço escovado que uso pra mexer a tinta e fazer teste de cor. Ponho a peça a ser pintada no sol, mergulho a régua na tinta que a principio será usada, boto a régua do lado da peça e comparo se bate a cor. As vezes também conforme cura a pintura nova, com o tempo ela passa a ficar mais próximo do tom certo, mas não é muita coisa.
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
- Mensagem nº104
Frederico, dou muito valor pra quem põe a mão na massa! Parabéns pelo trampo! Como sou leigo em muita coisa, gosto de ir aprendendo com as experiências da turma. Acompanhando...
Cilindros : 6CILINDROS
- Mensagem nº105
Sr Bainchi.. Não vou vacilar, acabei de tirar as fitas kkkkk.Pelo nem cola deu p ficar ,vai ficar melhor p arrematar depois.Ficou igual saia e blusa kkkk
Marcel ..e o seu como está indo ? conseguiu jatear ?
Seven Fiffy ..Também não tenho experiencia nenhuma tb ..é a primeira experiência que estou tendo.Só segui videos do tonella ,rodrigo gsi e dicas do pessoal aqui do fórum.Seguindo isso qualquer um é capaz de fazer se tiver vontade e paciência e ferramenta é claro.
- Mensagem nº106
Metendo a mão na massa com lixa dagua 400 achei melhor p primer universal,p quem for fazer não precisa lixar até aparecer a lata,apenas para tirar a rugosidade do primer e deixa-lo cm a superficie uniforme.
Área onde foi lixada deixei passar um pouco na parte pintada p servir de base p tinta tb..para não correr risco de marcas como antes.
Superficie uniforme quando molhada
Esperando secar p começar a pintar enquanto isso vo postando o trabalho.
- Mensagem nº107
São exatamente 16:40..Vamos ver se consigo pintar e mandar o verniz ainda hj...
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº108
Em tempo real....hehehe
Mas olha...se eu fosse você, iria até embaixo. Fazer junção pra baixo do vinco pode ser que apareça depois, porque vai fica numa área bem visível, bem no meio...sei não...por nem 1 L a mais de tinta eu iria até quase lá embaixo. E a tampa do porta-malas? Vai pintar ela toda, não só onde tem o fundo, certo?
E caso você tenha usado a 400 e a tinta cobriu bem o risco de lixa, tudo bem. Mas eu geralmente lixo com 600 antes de pintar, ainda mais com Poliéster.
- Mensagem nº109
´Sr.Bianchi escreveu:Em tempo real....hehehe
É meu brother vc esta adivinhando tudo que está acontecendo.kkkk.As marcar ficaram mesmo bem leve mas ficaram, Isso contribuiu p comer uma tinta danada..kk Até pq a tinta acabou..kkkkkkk Amanhã depois do serviço compro mais. Pretendo ou pretendia fazer exatamente onde esta a marcas no porta malas. O que vc me orientaria .Poliester é bem chatinha de mexer não cobre nada as imperfeições.Mas é uma senhora aprendizagem com ela.rs..rs.Mas ja melhorou muito em vista da bozeira de antes. A procaria do engate rápido começou a soltar no meio da pintura e uma das vezes que saiu caiu em cima de onde estava pintando...P@#%TA Q P@$!5U..Mas faz parte.Acredito que até domingo acabe..Toda sugestão é bem vinda ...
Claudio C. Cid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 606
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº110
Parabéns pela dedicação!!!
Algo feito com tanto carinho e afinco com certeza vai render uma tripla satisfação;
-Um belo Opala
-O orgulho de ter feito pelas próprias mãos
-Experiência, essa não se compra...
-Um belo Opala
- Mensagem nº111
Valeu mano...Até que não estou fazendo tão afinco não..rs..rs..rs.É mais p quebrar o galho mesmo pq estava muito arranhado e pegar manha de pintura.
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
- Mensagem nº112
Legal seu projeto frederico, estou acompanhando...
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº113
Nem me fale cara...uma vez preparei todo o porta-malas do opala no capricho. Dei fundo. Na hora de aplicar o poliéster a querida da pistola resolveu falhar. Deve ter estupido alguma coisa, sei lá. Cag** meu serviço. Nem fui atrás de arrumar, joguei ela fora e comprei outra por indicação de um amigo que é profissional há alguns anos (uns 30 +ou-). Boa a pistola.
Particularmente eu gosto de trabalhar com a poliéster. As poucas vezes que pintei com a PU, não me acertei bem. É meio complicado acertar em cheio a regulagem da pistola e a diluição. Mas de fato, a poliéster não cobre nada.
Mas que nada. Pintura só se aprende com a prática. Queria poder ter um pistola boa da Devilbiss, mas pagar 1500-2000 numa só pra hobby é meio complicado hehehe
- Mensagem nº114
Fala galera do opaleiros do paraná..acabei meu serviço hj e ficou melhor que antes..kkCom umas leves escorridas ,mosquitos grudado no verniz e assim vai.NÃO FICOU PERFEITO mas ja melhorou o aspecto.Minha pistola é uam arprex mesmo. Estava usando uma pequena de baixa vazão mas deu pau e tive que parti p que estava guardada,estava com pena de usar kkk..A diferença de serviço é gigante fora o leque de regulagens.Bem agora tem que ficar bom pois o verniz acabou tb e nãoto afim de comprar 1/4 de verniz só p dar retoque.amanhã posto fotos e vejo tb o resultado..Abç e obrigado a todos.
- Mensagem nº115
Atualizando:
Ai depois da mão de tinta,nessa área era a que estava mais feia devido a marcas anteriores.
Olha que maravilha, ainda bem que foi na tinta, a fita perdeu a cola e a folha de jornal caiu certinho na tinta fresca..O chifre esquentou viu..kkkkk.
Problema resolvido: Se já tivesse passado verniz não ia ser nada fácil.
Também tem mosquitos e poeira pois estava ventando bastante aqui.O que contribui para deixar a superfície áspera depois do verniz.
Ontem dei uma lixadinha p tira um pouco a rugosidade fiquei com medo de ficar marcas mas correu tudo certo.Passei lixa 1200 na primeira,mas vi que arrisquei um pouco porque das marcas.depois acertei com 2400 e mandei verniz.Hoje tirei os jornais do vidro..
Segui a dica do Sr Bianchi,realmente não ia ficar legal do jeito que estava pensando em fazer :
Essa foi uma das áreas que tinha mais falhas ,onde tinha ficado as marcas da fita e relevo do verniz anterior
Melhor do que antes.Acredito que depois do polimento consiga deixar a superfície mais uniforme.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº116
Ficou bom o serviço hein,sempre quando vou pintar algo esse mosquitinhos noias grudam,não sei como a pintura que o tonella faz fica perfeita,aquele fusca que ele pintou uma parte foi ao ar livre,mas sua pintura ficou boa,tá de parabens
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
- Mensagem nº117
Muito bom, ainda mais sendo a primeira vez... com uma lixadinha e um bom polimento ficará show. Uma dica é utilizar produtos de primeira linha no polimento, o resultado é diferenciado... Faz o polimento com massa de polir nº2 depois faz os 3 passos do espelhamento 3M vai abrir um brilho espetacular!
- Mensagem nº118
gabriel.acosta escreveu:Muito bom, ainda mais sendo a primeira vez... com uma lixadinha e um bom polimento ficará show. Uma dica é utilizar produtos de primeira linha no polimento, o resultado é diferenciado... Faz o polimento com massa de polir nº2 depois faz os 3 passos do espelhamento 3M vai abrir um brilho espetacular!
Valeu a dica mas antes tenho que dar uma reparada , na hora de voltar com ele na garagem acabei encostando na quina da lata da churrasqueira,que fica em baixo do vidro dianteiro,que tirei p pintar tb, que estava em cima da mesa e como tinha algo pesado em cima dela cortou igual faca..putz ..Mas ta de boa ainda tenho um pouco de tinta,posso dar um a disfarçada no mais é comprar mais um verniz e dar uma lixadinha e pronto..
Tirando p um banhozinho:
- Mensagem nº119
Desenterrando o tópico...kkkk Depois do período de provas voltando a respirar e aproveitando as férias do trampo e da escola p tentar agilizar alguns detalhes.Uma limpeza nos vidros do faróis e uma limpeza nesse habitáculo.
Fora isso apenas acertos mecânico .. Como acerto de válvulas faz uma diferença enorme!! Fiz umas alterações no distribuidor como troca das molas do avanço centrifugo,uma delas estavam meio que sem pressão ,mas não deu p andar ainda p ter uma noção.Aqui em casa é uma trabalheira danada tirar o opala p fora por ser um pouco baixo.
- Mensagem nº120
Hoje acabei de polir a criança, não ficou perfeito mas melhorou bastante porém como não apliquei devidamente as demaõs de verniz ficaram algumas falhas e em alguns pontos chegou na tinta ,devido a pouca demão ,mas nada muito trabalhoso.Antes estava dando uma faxina no interior e resolvi tirar os forros dos bancos para lavar.
Base quebrada e maquina de solda fazendo seu papel:
O banco não travava ,motivo: O mecanismo estava engripado,resolvido com um pouco de wd.
Se vc acha sua solda não sai bonitinha olha ai uma feita por profissional( capoteiro) que fez o último serviço nos meus bancos detalhe que é solda de eletrodo.Então sendo eletrodo, mig ,tig ou outra qualquer se não tem prática vai sair feio de qualquer jeito.
Última edição por frederico santos em Dom 21 Dez - 20:13:40, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº121
Pensem em um troço nojento de se colocar apenas no alicate,desentortando grampo por grampo..
da vontade de chorar,tanto que os bancos traseiros só tirei a poeira.
Então só lavei os forros dos dianteiros mesmo..
Cilindros : 4 (151)
- Mensagem nº122
Que trabalheira, Frederico!...
Seu cupê preto é bandidaço!
- Mensagem nº123
Não tive sorte esses dias ... Depois de tudo praticamente pronto chegou a hora de polir e ver o resultado.E tome politriz .Confesso que o resultado ficou bom,pra quem fez pela primeira vez, porém com alguns pontos onde "comi mais" o verniz.Exatamente nesses pontos tentei corrigir pequenos pontos mesmo,que se transformaram em uma bola de neve,ao tentar corrigir o over spray aumentava a area p ser corrigida cada vez mais..Eis o resultado da obra de arte..
- Mensagem nº124
Não tive sorte esses dias ... Depois de tudo praticamente pronto chegou a hora de polir e ver o resultado.E tome politriz .Confesso que o resultado ficou bom,pra quem fez pela primeira vez, porém com alguns pontos onde "comi mais" o verniz.Exatamente nesses pontos que tentei corrigir se transformaram em uma bola de neve,um câncer,ao tentar tirar a s marcas deixada pelo over spray, aumentava ainda mais a area p ser corrigida ..Eis o resultado da obra de arte..
Um vacilo que ja tinha me dado problemas anteriormente,porém consegui corrigir, essa é a parte onde ficou a fita crepe repetindo meu erro anteriormente..
Antes tivesse deixado como estava pois além da marcas da fita ao polir consegui fazer o mesmo buraco que tentei consertar novamente..
Esse foi o o pior de todos na hora de tentar diminuir a area afetada pelo over spray na politriz.
Mais uns lugares onde deixei "queimar"
O objetivo era deixar ele todo assim,mas meu maior vacilo foi de não ter dado demãos suficiente ,onde contribuiu para chegar na tinta rápido diminuindo as chances de alguma correção sob as camadas do verniz
.Bem esta minha obra de arte..Estou com uma baita dor nas costas e com baixa estima depois disso.Vo me recuperar e mais a frente faço tudo de novo.Vale mais vc fazer no carro todo do que uma pequena área,pois o trabalho é quase o mesmo e com a vantagem de deixar tudo mais uniforma possível..Deixando o baixo astral de lado e começando a juntar energia e disposição p acertar isso, o mais importante ainda ,acima de tudo, é ter um opalão.Se olhar p trás se encontra melhor do que antes
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
Data de inscrição : 28/06/2010
- Mensagem nº125
frederico santos escreveu:Mais pecinhas chegando p dar uma melhoradinha no visual..
amigo, onde conseguiu estes farois auxiliares com as capas?
Legal!
- Mensagem nº126
Mercado livre meu brother..comprei eles que achei legal essas capinhas mas particularmente acho mais charmoso sem as capinhas...Te aconselho comprar uma rcd ,apesar de ruin ainda consegue ter um acabamento melhor que essas que comprei..
