por frederico santos Dom 7 Set - 19:11:59
Rodrigo N escreveu:Muitooo bacana frederico!!! Parabéns pela força e capricho, ta ficando bacana demais!!
Aqui, uma dúvida.. Poderia me dizer onde comprou essa bobina ? A minha dai uns dias vai pro saco.. ja vou dando uma procurada..
abs
Rodrigão deu BO na bobina..Antes de comprar fica esperto..como ja tinha comprado a muito tempo não tenho como correr atrás .Testei de todas a formas junto outras bobinas que tenho guardado, só faltou a maflex , ai ia ser muita humilhação.infelizmente me lasquei nessa. A bobina nunca foi usada..é zero .MSD BLASTER 2.é ir de MI por enquanto mesmo.
O dia hj foi colocar combustivel que tem uma história a parte e achar o ponto, que não deixasse o motor pesado na partida.Caracas vc acerta uma coisa e aparece 4..O angulo do cabo do acelerador foi afetado devido o plate de 2.5",o pedal do freio esta indo lá no fundo,tinha deixado certinho,notei que o fluido deu uma abaixada mas não secou.Ainda tem esse scoop e uma modificação no bocal de abastecimento.
Sobre o combustivel foi tenso .fui buscar em um posto nas margens da br 101 que é mais barato,com um corsinha , o novato da familia,porém mesmo sentindo cheiro do alcool continuei..Quando cheguei em casa e fui tirar o galão de 20 litros só tinha uns 8.O galão virou no porta malas e caiu dentro do compartimento do estepe que por muito conservado ainda tinha as borrachinhas de vedação e nenhum furo ou podre.Até ai tudo bem o problema foi usar uma mangueira e tentar tirar sem sucesso todo alcool daquele lugar que estava cheio de barata morta puxando com a boca.E só saia os pouquinhos..
kkkkk..O desespero foi que esse era o único alimento do 6zão que ja estava com o tanque seco.Mas no fim deu tudo certo ..
