Há 54 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
onivaldo.gm
endrigo
bruno silverstar83
klunker
8 participantes
usar dois filtros de combustivel
klunker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : Atual: Comodoro Coupê champagne 86/87 4c
Ex: Diplomata verde escuro 88/89 6c
Cilindros : 151 polegadas cúbicas
Data de inscrição : 12/05/2014
Saudações aos brothers opaleiros. Gostaria de saber se alguém aqui usa ou já usou dois filtros de combustível na máquina. Há algum prejuízo no sistema de alimentação ou não faz diferença?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: usar dois filtros de combustivel
Eu uso 2 filtros,e não tive nenhum problema,um deles é logo na saída do tanque e outro um pouco antes da bomba no cofre do motor
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
Cara não vejo problemas em usar ,mas também não vejo vantagens por que 99% da 'sujeira' ficará retida no primeiro filtro (antes da bomba).
A desvantagem é ter de certa forma mais um ponto onde pode ocorrer um vazamento nas conexôes.
Do jeito que esta a qualidade do nosso combustivel vale a pena é trocar seguidamente esse filtro a cada 5 mil km ou um pouco mais.
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
o filtro que fica debaixo do tanque tem que trocar tambem ?
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Data de inscrição : 14/02/2011
se o tanque for de lata e estiver muita ferrugem ou bem sujo é recomendado o uso de 2 filtros, mas se não é só trocar periodicamente o filtro original que geralmente nos mais novos vai ao lado da longarina perto do diferencial
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
O meu está com 2 filtros, troco ambos sempre à cada 5.000km.
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
eu também utilizo 2 filtros!
Idade : 58
vou comprar, qual a medida ?
Guilherme Garcez- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Eu também uso 2 filtros sendo um menor(filtro de fusca segundo que me falaram) e um normal
» Retorno de combustível conectado à própria linha de combustível antes da bomba
» Usar naftalina no combustível
» Ponteiro combustivel irregular / Luz reserva combustivel / Velocimetro
» abafador entra dois sai dois
» Será possível usar comando com 7,6mm de levante sem usinar cabeçote e usar molas originais duplas?
