Estou precisando dar uma geral num Weber 446 do meu 6cil gasolina e queria saber se alguem ja usou os servicos da Giba Carburadores que fica em SP, no Ipiranga.
Alguma outra recomendacao em SP para esse servico?
Obrigado!
Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Pedrão B. escreveu:Cara, se quiser um serviço de primeira, tem que ser com a Carbunovo, com o Cláudio Armstrong!
[]'s
chevy250 escreveu:Ola!
Obrigado!
Pedrão, onde fica este profissional?Pedrão B. escreveu:Cara, se quiser um serviço de primeira, tem que ser com a Carbunovo, com o Cláudio Armstrong!
[]'s
Wanderson G. Nunes escreveu:Eles entregam o bura com os giclês na medida original? É só chegar e colocar no lugar?
chevy250 escreveu:Ola Srs,
Só para dar um retorno, peguei o meu carburador no Giba Carburadores e o instalei no motor.
Vejam as fotos. O serviço ficou bem legal e tá funcionando bem.
Na instalação, coloquei mangueira de combustivel nova (uma vermelha usada em injeção - foi o que eu pude encontrar aqui no bairro). Inicialmente ficou vazando um pouco entre o parafuso da agulha e a peça que tem o bico para colocar a mangueira. Passei uma fita de teflon na rosca e resolveu. Nao vazou mais nada.
Quanto ao desepenho ficou só uma pequena falha de aceleração na transição da baixa para alta mas não incomoda muito. Acredito que possa ser regulagem. Regular a parte de injetor desse 446 é algo bizarro rsss. Deixei como veio. Também ainda não mexi nos 2 parafusos de mistura. Do jeito que veio funcionou beleza. Marcha lenta tá perfeita (mesmo frio) e em alta tá andando muito.
Abraço!
matheuskbeca escreveu:O meu que é 6cc / 446 -faz 5 na cidade ( andando leve) e 8 na estrada com ar ligado. Mas essa media da estrada fiz indo para praia, então tem bastante serra no caminho, acho que em condições melhores consiga fazer uns 9....
Mas o bom é já ir tendo ideia de onde mandar quando precisar!
