Pessoal, recentemente consegui comprar a bobina promaster e mais o modulo msd 6al2 programável. =) ... Acredito estar até exagerando para um carro de rua, mas potencia nunca é demais... lol
Bom tenho alguns problemas...
Instalei o modulo e quando dou o pos chave a luz vermelha nao acende. Porem, quando desconecto ele do distribuidor (o chicote que vai pra la) a luz vermelha acende. Estava com medo de ter um modulo queimado, mas acho nao ser o problema... (sai pra la zicaa)
A pergunta é para o pessoal que tem o modulo 6al, quando vcs colocam no pos chave o bixo fica com luz vermelha acesa? Ou somente quando ela da a faísca o modulo pisca?
Sera que eh algum problema no distribuidor? Estou cabreiro ...
Quanto ao modulo programavel, alguem ai tem e sabe como programa-lo? Ele precisa estar ligado para que seja conectado ao computador e que possa salvar nele os ajustes?
Ahhh... fiz aquele teste de centelha nele, e esta dando certinho(uso do clips)... porem ... Acredito ter colocado em algum lugar com o aterramento ruim, pois a fagulha da intermitentemente... nao é toda hora que ela da a centelha...
No mais eh isso ...
Nao sei se fui claro no texto, mas peço a ajuda de todos que possam me dar uma luz...
Abraços!
thales
No mais eh isso ...
Abraços!
thales
