Amigos alguem tem fotos mostrando como colocar os frisos de caixa de ar e vão de roda pois comprei os mesmos na SUPIMPA e parece que não encaixam principalmente os matas - juntas ? o que devo fazer ?
2 participantes
AJUDA COM FRISOS DE VÃO DE RODA E CAIXA DE AR
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: AJUDA COM FRISOS DE VÃO DE RODA E CAIXA DE AR
Fita crepe em volta do arco de roda e martelo de borracha.
^Marcos^ escreveu:Fita crepe em volta do arco de roda e martelo de borracha.
Então tem que ir moldando ele no carro pois o mata junta e reto nao faz a curva da caixa de ar ?
Alguém ja instalou o kit da SUPIMPA deu certo?
