Há 69 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 68 visitantes :: 1 motor de busca
vicomodoro
Pedro Opala90
Tonho_RS
Coupe 76
ganio varsow
9 participantes
dfv 446 em opala 4cc 75 gasta tanto assim?
ganio varsow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 12/05/2015
pelo que vi em revistas de epoca de opalas ss 4cc, o consumo continuava entre 9 á 8 km por litro mesmo com o carburador 446 e segundo alguns videos da net, tudo depende do ajuste bem feito do carburador, isso condiz com a realidade?
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: dfv 446 em opala 4cc 75 gasta tanto assim?
Nenhum bicho de 7 cabeças.... o consumo fica quase a mesma coisa...
Pois vc pisa menos e o carro anda mais....
Agora para colocar uma 446 tem que achar uma boa!!!
Para não errar eu iria de W40 NOVA!!!!
Abs,
Abs,
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Amigo, acho impossível fazer hoje a mesma média de 30-40 anos atrás, independente de qual carburador usar.
Hoje temos 27% de álcool na gasolina, naquela época deveria ter algo em torno de 13%, ou seja, nossa gasolina tem um rendimento menor do que tinha naquela época.
sim, mas acho que não deve dar uma diferença tão grande alem disso, a gasolina na epoca tinha octanagem variada, sendo por vezes mais alta ou normalmente, mais baixaTonho_RS escreveu:Amigo, acho impossível fazer hoje a mesma média de 30-40 anos atrás, independente de qual carburador usar.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Se precisar uma 446, tenho uma em perfeito estado, niquelada pra vender.
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Eu recomendo o W 446 na gasolina. Demorei a coloca-lo tive o meu guardado em casa acho que por uns dois anos até resolver instala-lo.
Usei 228 depois H34. Não gostei. Coloquei o 446 já tem uns tres anos mais ou menos. Não troco por outro. Neste período nunca tive nenhum problema nem limpeza dele fiz. Achei até economico muito bom para o 4cc. Só cuide quando comprar tem que ser uma peça boa.
Rato Loko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 108
Eu nem perderia tempo com isto de novo, já perdi quando era guri, hoje não baixo mais o nível de uma Weber ( fajs ), ou a injeção eletrônica...
DFvelho só vale a pena se for nova, pois usada é mesma coisa que brincar de roleta russa com 5 balas no revolver.
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
ganio varsow escreveu:pelo que vi em revistas de epoca de opalas ss 4cc, o consumo continuava entre 9 á 8 km por litro mesmo com o carburador 446 e segundo alguns videos da net, tudo depende do ajuste bem feito do carburador, isso condiz com a realidade?
Condiz sim Ganio varsow uma 446 bem revisada bem regulada é muito boa de uso e bem economica,pelo tamanho dos motores do opala.4 cil fica em torno de 6-6,5 "na cidade" 8-8,6 "na estrada" isso porque tem que deixar mais rica a mistura um pouco(10% eu sempre coloco em cima da chiclagem original),por causa da quantidade de álcool na gasolina de hoje como já disseram aí em cima.
Masssss pergunto: "onde achar um mecanico que preste,e que não seja preguiçoso, pra revisar-regular uma 446? algumas levam 2 dias pra ficar de acordo...
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
no meu 4cil álcool tinha uma H34, vivia me dando trabalho.
coloquei uma 446 e depois de regulada, não tive problemas.
consumo ficou o mesmo praticamente.
Mas hoje iria com certeza de W40.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Tem que achar uma 446 em excelente estado,infelizmente hoje só tem sucata,mas fica econômico sim.
