[img][/img]
Há 95 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 2 motores de busca
Canos de freio Opala 78
Natan.Araldi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala coupe 77/78 Azul
Data de inscrição : 08/04/2014
Olá galera, alguém poderia me ajudar a descobrir a medida dos canos de freio do meu opala coupe 78? Achei essa tabela mas não estou conseguindo interpretar ela direito Qualquer ajuda é valida. Abraço
[img][/img]
[img][/img]
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Canos de freio Opala 78
Veja nesta página se tem algo que te ajude, tem a medida de vários carros.
http://www.duguipecas.com.br/catalogo_linha_leve.htm
Bha, ali só parece ter os canos dos opalas 80 +
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Natan,
pra que você precisa a medida dos canos, no seu carro não tem?
A tabela indica nº GM, descrição e comprimento(mm), não tem
a bitola.
a bitola.
Meus canos foram pro lixo antes de eu medir hahahaha
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Existem 2 modelos natan,vou explicar do jeito mais fácil de entender: tem dos mais antigos "tem a parte das roscas mais curtas e mais finas,e a rosca termina já vem a ponta do cano"e tem os mais modernos"tem a parte das roscas mais compridas e mais grossa e uma flange na ponta da rosca antes da ponta do cano"
Tonho_RS- Opaleiro
Idade : 32
Se você vai refazer toda a tubulação de freio, compre o cano mestre da kombi e faça tudo sob medida, é mais trabalhoso pois precisa medir, moldar, medir, moldar, eu fiz isso, também precisa ter um flangeador e as conexões, se não tivesse jogado fora os canos velhos poderia retirar as conexões deles, agora vai ter de comprar as conexões também.
Boa sorte.
Boa sorte.
Alguma imagem para eu conseguir ver a diferença, Victor?
Comprei os da kombi e vou fazer isso aí que tu fez Tonho , só tive um problema agora, a rosca dos conectores que vão para o cilindro mestre e para os flexíveis estão Ok, mas as roscas que ficam nas emendas são diferentes das da kombi... teria o link para eu comprar esses conectores?
No cilindro de roda, flexível e cilindro mestre a rosca está certa, só nas conexões ela está errada, alguém sabe qual é o tipo de rosca delas? Não entendo disso.
Tonho_RS- Opaleiro
Idade : 32
Por isso que eu falei que não deveria ter jogado fora os canos antigos. kkkkkk
Tu pode comprar só as conexões na empresa do link que mandei na primeira mensagem, entretanto se deu certo as conexões nos cilindros de roda, mestre e flexíveis então deveria dar certo nessas conexões, será que a rosca delas não está estragada? Porque você diz que não da certo?
Desculpa, no flexível também não dá, só fecha com o cilindro mestre e os cilindros de roda, vou tentar procurar nas autopeças aqui da cidade, se não achar vou entrar em contato com esse do site Realmente não deveria ter jogado fora hueahuehuaua mas mesmo se eu tivesse... os conectores que prendem no flexível estavam destruídos por não usarem a chave certa... Ia ter que passar pelo mesmo hahaha Vou postar aqui quando eu resolver tudo Obrigado pela ajuda.
BETOFALCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
AJUDA EU COMPREI OS CANOS DO FUSCA É O MESMO QUE DA KOMBI?
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
