Amigos, preciso de uma opinião. Depois que um mecânico trocou a engrenagem do comando que quebrou, ficou uma baita vazamento de oleo na junta do carter. Falei com um outro mecanico e ele disse que pra trocar a junta era necessário tirar fora ou o motor, ou o eixo/agregado, pois o carter só sai assim. Deixei quieto e fui pensar um pouco. Aí que preciso de opinião, pois não tenho MUITO conhecimento na parte mecânica. Tive a seguinte ideia:
Pelo que percebi o que segura o motor são aqueles dois coxins com parafuso no agregado. Então calcei o carro para deixar alto do chão e com o eixo livre. Na minha teoria eu iria soltar os dois parafusos que seguram o motor e erguer ele um pouco com um macaco hidráulico (não tenho girafa), afim de levantar um pouco ele, o suficiente para a parte barriguda do carter passar tranquilo pelo eixo, e assim limpar tudo e trocar toda a junta (o mecânico fez uma gambiarra e trocou só metade dela, por isso os vazamentos). Na teoria será que daria certo?
Hoje à(s) 18:00:26 por DiogoGarbin
Hoje à(s) 8:37:14 por MAURO A M FERREIRA
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Hoje à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Hoje à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
» Resistência deixando o opala ruim
Ontem à(s) 20:16:10 por Oliveira7777777
Ontem à(s) 20:01:18 por Hiago/dv
Ontem à(s) 2:54:30 por Rubão6cc
» Dúvidas sobre turbo no opala 4cc
Sex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Qui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
