» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). EmptyHoje à(s) 21:10:11 por Jercemi
Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). EmptyHoje à(s) 20:16:10 por Oliveira7777777
Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). EmptyHoje à(s) 20:01:18 por Hiago/dv
Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). EmptyHoje à(s) 2:54:30 por Rubão6cc
Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). EmptyOntem à(s) 9:43:49 por Tonho_RS
Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). EmptyQui 21 Nov - 15:22:03 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
» COMO DEIXAR 6 CC MAIS ECONOMICO
Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). EmptyQui 21 Nov - 9:17:10 por ALEXANDRE BEGALLI
Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). EmptyQui 21 Nov - 8:54:28 por DiogoGarbin
98 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 1 motor de busca
Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). Bar_leftDúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). BarDúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). Bar_right
Rubão6cc (15490)
+5
vicomodoro
New_gp
Pedro Opala90
frederico santos
robje
9 participantes
    robje
    robje
    Masculino Número de Mensagens : 310
    Modelo do carro : Opala Standard 77.
    Cilindros : 250s
    Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). Empty Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos).
    Mensagem por robje Dom 30 Ago - 13:58:58
    Boa tarde pessoal, hoje resolvi desmontar o carburador 446 do opalão pois ele não tá dando lenta, fora a lenta tá funcionando bem, só a lenta mesmo que desde que instalei nunca deu. Tirei a base dele e acho que é ali o problema. As borboletas não estão encostando nas paredes do corpo quando estão fechadas, ficam umas frestas, segue umas fotos de como elas ficam quando estão fechadas. Imagino que esteja nesse excesso de ar que tá entrando o motivo dele estar assim. O que os amigos acham das fotos? É p/ ser assim mesmo ou estão fora do padrão? Essas borboletas gastam com o tempo? Elas tem medidas ou é um tamanho só? Será que se eu trocar apenas elas não fica melhor? O eixo está bom, não tem folga.
    Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). IMG_20150830_143954357
    Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). IMG_20150830_144039546_HDR
    frederico santos
    frederico santos
    Masculino Número de Mensagens : 3117
    Cilindros : 6CILINDROS
    Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). Empty Re: Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos).
    Mensagem por frederico santos Dom 30 Ago - 17:14:59
    Olha isso pode influenciar na progressão ou um motor ligeiramente acelerado na marcha lenta pela entrada de ar. Mas é uma hipótese.
    Pedro Opala90
    Pedro Opala90
    Masculino Número de Mensagens : 840
    C10 4.1 branca 1972
    Mensagem por Pedro Opala90 Dom 30 Ago - 20:03:42
    As borboletas devem fechar totalmente.
    Essas da foto parecem ter sido trocadas,
    um profissional em carburadores pode
    instalar corretamente.
    Existe sobre medida para corpo gasto.
    robje
    robje
    Cilindros : 250s
    Mensagem por robje Seg 31 Ago - 5:17:22
    Então é por isso mesmo que ele não tá dando lenta. Vou trocar as borboletas p/ ver se resolve. Valeu pessoal!
    New_gp
    New_gp
    Masculino Número de Mensagens : 183
    Modelo do carro : Opala comodoro 82 coupe
    Fan 125
    Cilindros : 4,1/2
    Data de inscrição : 11/08/2015
    Mensagem por New_gp Seg 31 Ago - 6:17:47
    Se isso for so devido a desgaste tambem tem que dar uma verificada na bucha(latao) no eixo das borboletas. O ar que passa por essas borboletas vai deixar a lenta alta mas da alguma lenta agora se tiver folga nas buchas dei nao tem santo que regule ele. Se for mandar trocar ja fala pra darem uma olhada. Vlw
    robje
    robje
    Cilindros : 250s
    Mensagem por robje Sex 4 Set - 5:16:25
    Obrigado pelas dicas pessoal, acabei comprando uma base retificada na JL CAr. Aquela estava bem feia, era original ainda segundo o cara da retifica. Agora ficou uma beleza, bateu pega na hora e a lenta tá bem lisinha. Abraço!
    vicomodoro
    vicomodoro
    Masculino Número de Mensagens : 728
    Mensagem por vicomodoro Ter 10 maio - 23:36:13
    O opala esta perfeito para dar a partida pega melhor que carro novo, vira a chave mal dá contato pegou. As vezes até eu me surpreendo.
    O que notei e queria uma dica é sobre o cabo do acelerador verifiquei que pé no fundo não abre totalmente a borboleta ou as borboletas já que é um W446. Alguém sabe de uma forma de melhorar isto? Já li também que estes carburadores não abrem totalmente. É correto esta informação? Motor 4 cil.
    kelvisson
    kelvisson
    Número de Mensagens : 473
    Idade : 32
    Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
    Monza SL/E 87/88
    Pampa L 1988
    Toyota Bandeirante 1976
    F-1000 ss 1991
    Cilindros : 6+4+4+4+4
    Data de inscrição : 01/06/2009
    Mensagem por kelvisson Qua 11 maio - 6:24:03
    vc tirou o parafuso da lenta? aquele q tem a mola ?
    Caso tenha tirado e ainda assim está aberta acho q vai ter q colocar borboletas sobre medida como o amigo falou acima.
    Valeu
    vicomodoro
    vicomodoro
    Mensagem por vicomodoro Qua 11 maio - 15:29:40
    vicomodoro escreveu:O opala esta perfeito para dar a partida pega melhor que carro novo, vira a chave mal dá contato pegou. As vezes até eu me surpreendo.
    Alguém???
    Jax Birth
    Jax Birth
    Masculino Número de Mensagens : 54
    Idade : 27
    Modelo do carro : Opala 1975 standart com kit do Comodoro 1979 - Marrom
    Cilindros : 4 míseros canecos
    151 metendo pressão!
    Data de inscrição : 21/08/2015
    Mensagem por Jax Birth Qua 11 maio - 21:50:33
    Alguém???
    Rapaz, isso é normal também em 228(simples), solex e por aí vai!
    Ele não vai ficar com a borboleta em 90° quando aberta e acelerador no máximo, isso é devido ao "trajeto" que o eixo faz, ele não trabalha bem o 180° no caso meia volta, por isso dele não ficar 100% reto ou 100% na vertical. Pelo que tenho percebido é isso...
    Grande abraço!
    Masculino Número de Mensagens : 3637
    Cilindros : 6 cil - 250S
    Mensagem por Paulo Corso Qui 12 maio - 9:36:14
    Verifica quanto a folgas no cabo, se tiver com folga nunca que vai abrir 100% mesmo.
    Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). 345
    vicomodoro
    vicomodoro
    Mensagem por vicomodoro Qui 12 maio - 15:23:59
    Cabo sem folgas , carburador sem folgas, pedal sem folgas.
    leonel80
    leonel80
    Masculino Número de Mensagens : 33
    Modelo do carro : comodoro
    Data de inscrição : 26/04/2016
    Mensagem por leonel80 Qui 12 maio - 20:44:29
    vc tem q verificar o eixo se tem folga se a base esta empenada as borboletas devem ser subistituidas elas estao com a fresta muito grande..aproveita e verifica a tampa se nao ta empenada eo corpo dele se nao tem nem um suplimentar entupido..
    Mensagem por Paulo Corso Seg 16 maio - 14:37:14
    Se esta sem folgas no cabo, verifica também a regulagem do mesmo, ali no suporte do cabo, ou se realmente o pedal esta trabalhando seu curso todo.
    frederico santos
    frederico santos
    Mensagem por frederico santos Dom 22 maio - 19:34:18
    Olha esse lance de curso de cabo é tenso. O meu só resolveu comprando um outro cabo.. existem varios tamanhos. No meu caso o que deu certo foi um cabo de um outro carro , se não me engano opala 4cc o meu é 6cc. Para usar na 446. O que era p dar certo não deu. É bom medir antes de sair comprando.
      Data/hora atual: Sáb 23 Nov - 22:04:05
