Rubão6cc escreveu:Top
Firmeza Rubão! Estamos na luta! Abraço!
antiqueira79 escreveu:Que beleza amigo, tá ficando um espetáculo, parabéns, abs.
Valeu antiqueira79! É demorado mais esta saindo no capricho! Abraço!
jean lucas taglietti escreveu:acompanhado
Beleza! Abraço!
raphaelcaronti escreveu:Top demais!
Valeu mesmo raphaelcaronti! Grande abraço!
pacato escreveu:Cara, mesmo ainda não estando pronto, sou capaz de apostar que seu carro será um dos mais bonitos que eu já vi e verei. Parabéns!
Pô valeu mesmo pacato! Estou caprichando o máximo que posso dentro das minhas condições financeiras rsrs. Aceito o elogio mas tem muito opala espetacular por aí, aliás opala nasceu espetacular. Grande abraço!
tcheco 8687 escreveu:muito lindo ......
acompanhando
Valeu theco 8687! Obrigado mesmo! Abraço!
rodrigoconnect escreveu:Perfeito o trabalho.. parabéns!!
Meu 74 esta na chapeação sairá laranja solar de la também.. rsrs
Agora, queria pedir uma ajuda sua..
Com relação ao radiador, esta usando o original?
Eu comprei um de alumínio do denizio, porém ele é um pouco mais grosso que o original.. e esses cm a mais ta me tirando o sono.. n sei se o motor esta mto pra frente ou o que..sei que as pas da élice praticamente tocam o radiador.. qualquer movto do motor iria encostar.. como ficou o seu? poderia tirar umas fotos dessa parte frontal ? a travessa da longarina que sustenta o radiador até tirei pra poder trabalhar nela e inventar um espaço la.. ta osso isso ai
Outra, sobre essa adaptação dos freios dianteiros.. trocou disco e pinça e boa? tipo plug'n'play? ... ou foi manga de eixo tbm?...... bandejas.. etc?
grato
Cara o laranja solar é show hein? Ele parece que muda a tonalidade com a luz, muito legal! Parabéns! O radiador será o original mesmo revisado mas com as duas ventoinhas elétricas. Eu tinha pensado nestes de alumínio mas alem do orçamento estar curto nesta reta final, o pessoal disse que não seria necessário para a preparação do meu motor, que o original daria conta tranquilo então como não usei não posso opinar muito não. Mas me dá a impressão que não seria o seu motor muito para frente não senão ia dar diferença na posição da caixa, cardã, até diferencial. Está estranho mesmo hein? De repente o proprio denizio te dá uma luz... Posso tentar passar fotos de como ficou com o original assim que o conjunto for montado sim mas ainda não tenho elas em mãos. São cenas dos próximos capítulos...rs. A adaptação dos freios é um pouco tensa, não é plug n´play não, tem que trocar manga de eixo e periferia do conjunto geral pois uma coisa puxa outra. Eu tinha o agregado dianteiro original do carro (6cil) e outro de um coupe 84 (4cil). Dois dois fizemos um com os freios adaptados. Abraço!
Diplo87 escreveu:Que maravilha esse SS merece todo esse esforço para que fique zero novamente.
Parabéns.
Valeu Diplo87! A luta é grande mas o opala merece! Grande abraço!
SevenFifty escreveu:Ótimos progressos!!!
Você utilizou a coluna e a caixa de direção hidráulica do modelo antigo?
Aguardando mais novidades...
SevenFifty progride sim mas demora, demora, fico aguando a boca para dirigir o carro, rsrs. A coluna de direção é a original mas tem que ser adaptada (encurtada). A direção hidráulica, se não me engano, é dos modelos 75-79. Vou até confirmar a informação mas acho que isso sim. Vou postando as novidades com certeza! Abraço!
Bruno Catrambi escreveu:trabalho de primeira, PARABÉNS!!!
Valeu Bruno! Agradeço as congratulações! Abraço!
