vi que dentro do meu motor tem algumas sujeiras, será que ta entupindo algun duto e isso faria bater? fica no rumo do comando, será buchas de comando? como é o tipo de barulho gerado por bucha de comando?
Rubão6cc (15340) | ||||
Glaucio Missioneiro
Alexandre VP
Victor4100
Ermeson
João Valentin
Opalão82
rysnn12
munir
rafaelcavalheirodefreitas
MCorrea
renangandini
Buke_78 luxo
parra
Helio Leandro
silvio luiz menti
juliokaef
grann_arantes
Samuel Renner
TIAO
Xann
Jean Bida
Diego Fleury
28 participantes
tec tec no motor opala 4 cil
Diego Fleury- Opaleiro
- Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
galera meu caroo ta com um tec tec no motor, ele aumenta, abaixa, some, aparece, não é tucho.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: tec tec no motor opala 4 cil
Comando com bucha gasta pelo que sei é meio intermitente... glóc glóc...
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Meu ex 4cc me matava de raiva nos primeiros tempos, ele tinha um "tec" de vez enquando que nunca consegui descobrir o que era, não era o tempo todo, troquei engrenagem do comando, dei uma geral nos balancins, troquei uma vareta que tava com a ponta gasta, e continuou. lá uma vez ou outra era um tec bem nítido, tipo uma chave de fenda batendo na tampa de valvula, mais ou menos assim o barulho. Esquecí isso, toquei o pau, e com o tempo isso parou.
o meu tambem parece uma chave batendo, uma batida de metal com metal seco mesmo, e tucho eu tenho certesa que nao é porque coloquei mecanicos e deixei com folga exata e depois com folga minima e mesmo assim nao mudou nada no tec tec.
quando vc deixa o motor com uma marcha muito lenta, quase apagando aí o barulho fica perfeito de metal batendo seco, fica um som nitido.
TIAO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1133
Modelo do carro : Opala Coupe standard 1976
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 02/07/2008
Diego Fleury escreveu:o meu tambem parece uma chave batendo, uma batida de metal com metal seco mesmo, e tucho eu tenho certesa que nao é porque coloquei mecanicos e deixei com folga exata e depois com folga minima e mesmo assim nao mudou nada no tec tec.
Ja viu se é o escape batendo ou alguma coisa solta balançando no cofre!?
eu vou testar tudo que der, me ajudem a ver o que da pra eu mesmo testar antes de mandar alguem desmontar meu motor.
ja verifiquei folga lateral onde fica os tuchos e não é, tucho batendo nao é, vou ver o escape, bomba de gasolina, o que mais da pra eu mesmo ver sem ter que tirar o motor do cofre?
galera tem dia QUE O BARULHO some e não bate nada nada nada, saia, pino pistao, etc nao pode ser porque senao nao parava de bater, acho que pode ser sujeira no motor mesmo que de vez em quando tampa a lubrificação em algum local e faz bater e quando limpa para, achei alguns ciscos onde se encaixa o distribuidor, parecido com areia, entendem, bolinhas, ciscos, nao sei do que se trata mas sei que tem, enfiei um pano umidecido com gasolina e limpei onde alcancei, hoje andei no carro e ele nao batia nada, muito silencioso, quando usei flush parou de bater depois voltou, acho que quando eu limpar com oleo diesel nunca mais bata.
Samuel Renner- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1045
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupé SL/E 4.1/S - 1988
Data de inscrição : 11/02/2008
Cara, eu tenho o mesmo problema no meu carro... Mas agora já está bem mais quieto o motor! Mas na real não consegui descobrir qual a fonte das batidas. Também são intermitentes as vezes faz barulho as vezes não. É um negócio meio estranho. Se tiver com tempo dá uma lida nesse tópico que criei quando comecei o trampo de "caçar" o tal barulho.
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/substituicao-de-tuchos-hidraulicos-e-agora-pg6-t892.htm
Troquei todos tuchos hidráulicos, medi pressão de óleo, coloquei oleo 15w40 p/ motor diesel, testei diversas regulagens de válvula etc... Agora elas estão com uma folga maior e a bateção praticamente cessou.
O conselho que posso dar á vcs, é esquecer, coloquem um som no carro, ligue e esqueça o barulho. Esses problemas itermitentes assim é F***, pois mesmo mandando abrir o cara pode não achar a fonte do barulhinho.
Xann escreveu:O conselho que posso dar á vcs, é esquecer, coloquem um som no carro, ligue e esqueça o barulho. Esses problemas itermitentes assim é F***, pois mesmo mandando abrir o cara pode não achar a fonte do barulhinho.
É bem nessa Xann, eu larguei de mão.... e agora que nem mexi mais em regulagem de válvulas o barulho praticamente parou.
O negocio é encher o dimensionado que nem se escuta mais nada!!
cara hoje e ontem andei e nao bate mais nada, nem sinal de bater, deve ser sujeira que vai entupindo algum lugar depois passa e limpa e nao bate, vou lavar com diesel o motor e ver no que da
grann_arantes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Idade : 61
Modelo do carro : 86/Opala comodoro
Data de inscrição : 17/02/2009
O meu também tem este barulho,ouvi dizer que um pouco é normal.
juliokaef- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : 1988 comodoro
Data de inscrição : 26/07/2008
Bom pessoal as minhas dois caravan 4cc tinham este barulho no motor um mecânico amigo meu que só meche com opala e caravan falo que é uma peça do 4cc que é de náilon e a do 6cc e de aço, dai o pessoal coloca o de aço pois o de náilon gasta mais rápido !!!!
Eu acho q e isto , eu vo leva a minha caravan 4cc no mecânico para ver si é isto msm oq eu falei !!!
silvio luiz menti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Idade : 54
Modelo do carro : Opala cupê
Cilindros : 6cil 4.4/S
Diego seu primeiro erro foi ter utilizado o flush. É uma Merda mesmo.
Uma coisa que acontece é o desgaste dos balancins onde eles se apoian nas válvulas, causando degraus, fazendo com que o ajuste não seja preciso. Retire os balancins e retifique a ponta deles, instale e regule.
Faça um teste, quando seu motor começar a bater, vá retirando e colocando os cabos de velas a partir do primeiro cilindro e verifique se em algum deles o motor para de bater. Se em algum ele parar de bater , o problema estara nele, e pode ser desde pino de pistão até bronzina de biela.
Agora que você já usou o maldito do flush, abra seu carter e limpe a peneira do pescador da bomba, pois ele deve estar entupido. O flush faz esse tipo de coisa. Já aconteceu comigo e tive que abrir a parte de cima e baixo do motor para descabonização manual.
Abs
Abs
Cilindros : 250-S
Flush é um limpador interno do motor? Complicado mesmo, pois se for deste produtos que soltam tudo a sujeira continuará ali dentro, não tem por onde sair, vai parar no filtro mas partes ficarão no carter não é?
[img][/img]
Idade : 54
É já tive problemas com este produto e não recomento à ninguém.
Solta parcialmente a borra do motor que acaba entupindo o pescador, e prejudicando a lubrificação.
CUIDADO! Um entupimento destes e suas bronzinas já eram.
Valeu!
Valeu!
Putz, um amigo usou o Flush no motor já bem meia vida e o bicho começou a fumar mais que tudo. Acabou tendo que mandar abrir e se adiantar no que poderia esperar mais uns tempos.
O motor já tava gasto com certeza, mas os resíduos tal vez impediam a passagem de óleo tal vez pelas valvulas.
Outro cara, não lembro se aqui do Forum, jogou algo parecido com esse flush no radiador, aí começou vazamentos de água pelos selos do motor.
Helio Leandro- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro 1980
Data de inscrição : 06/11/2010
daew galera!tenho um comodoro 80 4cc q adquiri a pouco tempo,e agora esta fazendo uma batida na tampa de valvulas,como se fosse uma chave de fenda batendo.mas ja comprei ele com uma batidinha de valvulas.o q pode ser?espero que nao seja grave.por favor mandem alguma dica!abraçao a todos wlw
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
meu carro começou a fazer um barulinho esses dias, foi dai que lembrei que ja havia passado a troca de óleo. Enconstei no primeiro lugar que encontrei e troquei óleo e os demais filtros ... passou b grilinho ! rs rs !
Helio Leandro escreveu:daew galera!tenho um comodoro 80 4cc q adquiri a pouco tempo,e agora esta fazendo uma batida na tampa de valvulas,como se fosse uma chave de fenda batendo.mas ja comprei ele com uma batidinha de valvulas.o q pode ser?espero que nao seja grave.por favor mandem alguma dica!abraçao a todos wlw
Brother, esse tipo de barulhinho alí em cima geralmente é causado por valvulas folgadas, tuchos ruins ou as varetas dos tuchos ruins. A primeira providencia seria mandar regular as valvulas que é baratinho pra ver se para.
Buke_78 luxo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 17/01/2010
O meu têm esse barulhinho desde de quando peguei ele, tentei de todo o jeito axalo, larguei mão e fiz como o Xann Falou ,,,
renangandini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupe
Data de inscrição : 25/12/2009
o meu tinha isso quase que direto, ai qnd coloquei tuchos novos, o barulho praticamente parou, mas as vezes ainda faz, eu sou adepto dessa teoria de sujeiras impedirem dos tuchos carregarem por completo, pq parece muito barulho de tucho e qnd eu troquei meus tuchos, o q tinha de sujeira ali nao da pra brincar rsrs
MCorrea- Opaleiro
- Número de Mensagens : 178
Modelo do carro : Opala STD '79
Data de inscrição : 21/10/2010
O meu também, não sei se é a mesma coisa. Ví um opala reguladinho, perfeito, o som era um "BLUBLUBLUBLU" coisa linda, parecia seis cilindros, já o meu? CLACLACLACLACLA, parece máquina de costura
Tanto que algumas vezes se perguntam se meu opala é 4 ou 6 cilindros eu respondo: "Nenhum nem outro, é uma singer com pedal elétrico
Mas como ninguém entendia a piada e eu me passava por idiota, parei de responder isto
MCorrea escreveu:O meu também, não sei se é a mesma coisa. Ví um opala reguladinho, perfeito, o som era um "BLUBLUBLUBLU" coisa linda, parecia seis cilindros, já o meu? CLACLACLACLACLA, parece máquina de costura
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, odeio qnd minhas piadas sao incompriendidas kkkk
fica de boa q eu entendi a sua uahsuhuahs
rafaelcavalheirodefreitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 496
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 23/08/2012
É OSSO
munir- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : comodoro sl/e 88 coupe
Cilindros : 4cc gasolina 106cv
Data de inscrição : 05/04/2013
cara sabe a loucura que fiz? debaixo de cada balancin fixei couro , nao alterou a folga pois o couro trabalha e se assenta sozinha nao tem barulho nenhum só do escapamento. no inicio fiquei meio preocupado de travar o motor mas nao tem como o couro nao rasga e suporta altas calorias, e detalhes agora outro amigo meu fez o mesmo o barulho barou tbm nao tem custo só a força de vontade e o capricho de desmontar .
- Mensagem nº27
Couro?munir escreveu:cara sabe a loucura que fiz? debaixo de cada balancin fixei couro , nao alterou a folga pois o couro trabalha e se assenta sozinha nao tem barulho nenhum só do escapamento. no inicio fiquei meio preocupado de travar o motor mas nao tem como o couro nao rasga e suporta altas calorias, e detalhes agora outro amigo meu fez o mesmo o barulho barou tbm nao tem custo só a força de vontade e o capricho de desmontar .
Quanto tempo faz e já rodou quanto?
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
- Mensagem nº28
o meu fazia tec tec, tipo maquina de costura, e o problema era na bomba d'água.. talves se a correia estiver descentralizada tb faz um barulho parecido..
Opalão82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 137
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 11/05/2010
- Mensagem nº29
Essa eu também fiquei curioso...adpachec escreveu:Couro?munir escreveu:cara sabe a loucura que fiz? debaixo de cada balancin fixei couro , nao alterou a folga pois o couro trabalha e se assenta sozinha nao tem barulho nenhum só do escapamento. no inicio fiquei meio preocupado de travar o motor mas nao tem como o couro nao rasga e suporta altas calorias, e detalhes agora outro amigo meu fez o mesmo o barulho barou tbm nao tem custo só a força de vontade e o capricho de desmontar .
João Valentin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 209
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 20/12/2010
- Mensagem nº30
o meu tem um barulho chato depois q desliga ele fika um tec tec tec tec me parece q é na tampa de valvulas ali ... meu tio q é meu mecanico falo q é normal mas acho q normal nao é pq antes ele nao fazia isso alguma dika?
Ermeson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala 1979 coupe luxo
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 18/02/2015
- Mensagem nº31
desculpa ressuscitar tópico muito antigo mas o meu 4 cilindros ta com o mesmo problema o mesminho não muda nada, vai e volta parece tec tec de ponta de caneta em mesa, não fiz nada ainda pra tentar melhorar isso, mas pelo jeito é melhor esquecer como disseram se concentra na pista e vai sem medo rs
Victor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 909
Modelo do carro : Diplomata SE 1990 (Zerado)
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Cilindros : 6cc, 6cc futuro, 4cc
Data de inscrição : 02/07/2009
- Mensagem nº32
Vou ressucitar o topico também por uma pergunta. O meu está com este barulho que parece com tucho ou valvula porém ele veio acompanhado de alta temperatura no motor. Ja troquei sensor, velas, voltei um pouco o ponto pra deixar menos acelerado, tirei valvula termostatica e varetei radiador mas a temperatura não voltou ao normal e o tec tec aumentou um pouco.
Vendo uma resposta antiga do amigo RYSNN, ele também teve este tec tec no motor e era a bomba daagua. Será que trocando a bomba este barulho resolve no meu e a temperatura abaixa? De tudo que ja fiz, acho que os dois problemas (temperatura e barulho) está agora todo voltado pra bomba d'agua.
O que acham amigos? Valeu...
Alexandre VP- Opaleiro
Data de inscrição : 06/08/2016
- Mensagem nº33
O meu estava com este barulho e estorou a bomba de gasolina e quando troquei o barulho ficou um pouco mais forte e o barulho vem da bomba de gasolina e não das valvulas , quem quiser ter certeza da onde vem , é só colocar a mão na bomba que dá para sentir , vou tentar tirar a bomba e colocar graxa para ver se diminui.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Cilindros : 6 cil.
- Mensagem nº34
o meu quando fez era valvula torta
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
- Mensagem nº35
O meu faz desde que comprei (4 anos), com o motor frio bate mais forte, depois pára. Eu só sei que bate porque já vi motores 4 cil mais silenciosos.
Apliquei a regra do Xann...vou rodando sem dar bola.
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
- Mensagem nº36
O meu quando fica uns 15 dias parado, quando liga parece uma máquina de moer cana, tec, tec, toc, toc, gloc, gloc, aí quando esquenta acaba quase tudo, só as vezes um tectec.
Se rodar direto, o barulho desaparece.
Acho que você tem que prestar atenção no barulho do motor quando quente e tb nas trocas de óleo primeiro e depois partir para regular válvulas ou trocar alguma coisa.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Cilindros : 6 cil - 250S
- Mensagem nº37
Já passei por isso num 4 cil, era a bucha de comando gasta. Cansei de regular válvula, tirar tuchos pra limpar, até aprender sobre a bucha de comando.
safes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Data de inscrição : 24/11/2021
- Mensagem nº38
Ressuscitando o tópico:
Minha Caravan começou com esse barulho tb, mas só andando, na marcha lenta não faz barulho nenhum. Anda normal, pega bem, só esse barulho mesmo. No video dá pra ouvir qdo acelera, alguém consegue me dar uma dica do que pode ser?
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
- Mensagem nº39
safes escreveu:Ressuscitando o tópico:
Difícil diagnosticar assim, mas me parece vazamento no escape, pode ser entre o coletor e o cabeçote ou na junção entre coletor e escapamento.
safes- Opaleiro
- Mensagem nº40
Tonho_RS escreveu:safes escreveu:Ressuscitando o tópico:
Valeu cara pela ajuda. Estava achando mesmo que estava vazando pelo escapamento...
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» motor opala 79 montagem do motor,troca de anéis e bronzinas
» Motor do opala 6cc alcool com barulho de tok tok tok tok dentro do motor
» motor caminhão chevrolet D-60 igual ao motor do opala?
