Parachoque de opala 92 EmptyHoje à(s) 8:46:54 por Opalamor
Parachoque de opala 92 EmptyOntem à(s) 18:00:26 por DiogoGarbin
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Parachoque de opala 92 EmptyOntem à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Parachoque de opala 92 EmptyOntem à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
Parachoque de opala 92 EmptySáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Parachoque de opala 92 EmptySáb 23 Nov - 20:01:18 por Hiago/dv
Parachoque de opala 92 EmptySáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
Parachoque de opala 92 EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Parachoque de opala 92 EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
132 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 1 motor de busca
diplomatico
Parachoque de opala 92 Bar_leftParachoque de opala 92 BarParachoque de opala 92 Bar_right
Rubão6cc (15492)
+2
wendelbombeiro
    wendelbombeiro
    wendelbombeiro
    Masculino Número de Mensagens : 2
    Idade : 46
    Modelo do carro : Opala comodoro 92
    Cilindros : 4.1
    Data de inscrição : 19/11/2015
    Parachoque de opala 92 Empty Parachoque de opala 92
    Mensagem por wendelbombeiro Qua 9 Dez - 18:50:07
    Boa noite galera, sou novo no fórum e não estou acostumado com o mesmo,comprei um opala comodoro 92 e estou reformando geral mas me deparei com um problema, o parachoque que está nele é de fibra e está quebrado, a pergunta é a seguinte: Vale a pena colocar um parachoque de plástico?
    Vejam nesse link:
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701853976-parachoque-plastico-diplomata-opala-9192-dianteiro-farol-_JM
    Obrigado!
    Masculino Número de Mensagens : 7456
    Parachoque de opala 92 Empty Re: Parachoque de opala 92
    Mensagem por opala4cc Sáb 12 Dez - 16:26:34
    wendelbombeiro escreveu:Boa noite galera, sou novo no fórum e não estou acostumado com o mesmo,comprei um opala comodoro 92 e estou reformando geral mas me deparei com um problema, o parachoque que está nele é de fibra e está quebrado, a pergunta é a seguinte: Vale a pena colocar um parachoque de plástico?
    Vejam nesse link:
    Obrigado!
    Wendelbombeiro:
    É a primeira vez que vejo alguém vendendo uma reprodução de parachoques dos opalas 91 a 92 em plástico, ainda mais com o "borrachão". As peças normais de reposição que tem por aí são de fibra, muito fuleiras. O que pode acontecer é: esses parachoques serem tão ruins quanto os de fibra sendo vendidos por aí ou serem melhores, até o ponto de serem tão bons quanto os originais (acho difícil, mas...). O fato é que ainda não vi ninguém que tenha comprado essa versão paralela de plástico e tenha dado um feedback.
    Acompanhando o tópico.
    Boa sorte.
    Esqueci de mencionar: os parachoques originais de fábrica dos 91 a 92 são em plástico ABS.
    ZZ Top
    ZZ Top
    Masculino Número de Mensagens : 242
    Modelo do carro : Diplomata 92
    Diplomata 86 coupê
    Opala 79 coupê
    Cilindros : Tudo 6cil
    Data de inscrição : 05/09/2013
    Mensagem por ZZ Top Seg 21 Dez - 23:45:06
    Os de fibra são melhores que esse de plastico que já vem o "borrachão" moldado do anúncio, esses do anúncio são os piores, mas pode ser bom pra quem não tem mais o borrachão origina,l que é muito dificil de encontrar pra vender(o par é quase impossível), já para quem tem o borrachão original é muito melhor colocar o de fibra mesmo, tem umas marcas que são até bonzinhos, mas nenhum se compara ao original.
    Mensagem por opala4cc Ter 22 Dez - 0:20:58
    ZZ Top escreveu:Os de fibra são melhores que esse de plastico que já vem o "borrachão" moldado do anúncio, esses do anúncio são os piores, mas pode ser bom pra quem não tem mais o borrachão origina,l que é muito dificil de encontrar pra vender(o par é quase impossível), já para quem tem o borrachão original é muito melhor colocar o de fibra mesmo, tem umas marcas que são até bonzinhos, mas nenhum se compara ao original.
    Você já viu esse parachoques de plástico do anúncio? Eu já vi alguns de fibra. São bem fuleiros. Não aguentam nem peido de mosquito. Mas também não duvido que exista alguém fabricando algum parachoques de opala em fibra com boa qualidade.
    ZZ Top
    ZZ Top
    Diplomata 86 coupê
    Opala 79 coupê
    Mensagem por ZZ Top Ter 22 Dez - 13:35:29
    Então, ja vi um já instalado num opala, o cara pintou da cor do carro e na parte onde imita o borrachão pintou de preto, aí, olhando de longe parecia até o original com o borrachão e tal, mas chegando perto dava pra ver que o borrachão era "falso" , e colocando a mão e tal, me deu a impressão de ser umn plastico muito fino e talvez fragil também, isso em comparação ao original, agora o de fibra eu tenho um dianteiro que comprei já fazem uns bons anos para ter de reserva caso o meu original do 92 sofresse alguma batida ou dano. Esse de fibra que tenho ainda esta guardado zerado no plastico ainda e nem foi pintado, ele não tem um acabamento muito perfeito não, penso que na hora de pintar seja bom dar uma boa lixada para melhorar as "rebarbas", mas fora isso, parece ter uma boa resistência, pelo menos é mais pesado e mais espesso que os de plástico, não lembro a marca, mas sei que tem de outras marcas vendendo em fibra hoje em dia, claro que pode ter uma que seja melhor ou pior que outras marcas etc.  Essa foi a minha impressão com esses parachoques "paralelos" . Caso alguém esteja procurando, eu tenho um parachoque do 92 original traseiro usado com o borrachão original e tudo, o parachoque é usado e precisa de alguns reparos, mas está totalmente recuperável, tem apenas alguns pequenos trincos ou quebradinhos, mas não falta pedaço nem nada, é mandar numa dessas lojas que recupera que vai ficar zerado, ainda não defini preço, que por ser uma peça rara não vai ser barato, mas é questão de conversar se alguem se interessar ok. Qualquer coisa é só dar um toque.
    Sds.
    Mensagem por opala4cc Ter 22 Dez - 14:52:07
    ZZ Top escreveu:
    Sds.
    Os de fibra que vi tem o mesmo esquema do borrachão: ele é incorporado no parachoques, muito feio... e tem os modelos de fibra que vem sem o borrachão, ficando o alojamento para encaixar um. Também não gostei.
    Mensagem por opala4cc Qui 14 Jan - 15:53:38
    Vejam nesse link:
    Obrigado!
    E então, colega? resolveu comprar o de fibra ou o de plástico? Se comprou o de plástico, dá um feedback pra gente.
    wendelbombeiro
    wendelbombeiro
    Idade : 46
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por wendelbombeiro Qua 27 Abr - 19:13:34
    Arrumei um de fibra com imitação do borrachão mesmo, o carro já está em faze de acabamento vou continuar procurando, quem sabe acho algum original pra comprar! Um dia. kkkk
    Obrigado!
    Martins v6
    Martins v6
    Masculino Número de Mensagens : 1
    Data de inscrição : 02/08/2018
    Parachoque de opala 92 Empty Para-choque do Opala 92
    Mensagem por Martins v6 Qui 2 Ago - 16:53:55
    Boa noite
    Sr: ZZ top gostaria de saber se está com o para-choque do Opala 92 ainda e quanto está pedindo ?
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 2 Ago - 19:45:16
    Martins v6 escreveu:
    Boa noite
    acho dificil ele estar com o para choque ainda em....a mensagem dele foi em 2015.
    ZZ Top
    ZZ Top
    Diplomata 86 coupê
    Opala 79 coupê
    Mensagem por ZZ Top Sex 3 Ago - 0:02:55
    Boa noite
    Ola Martins v6 ,
    Ainda estou com o para-choque sim, mas preciso dar uma escavada nas minhas tralhas pra encontrar ele, então se puder aguardar, vou ver se acho ele no fim de semana e tiro umas fotos e te mando e agente conversa. Se puder me passar seu mail por MP fica mais fácil pra mandar as fotos ok.
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 5 Ago - 14:07:39
    affraid affraid affraid affraid affraid
    eu achando q só eu guardava coisas por tanto tempo kkkkkkkkkkkkkkkkk
    ZZ Top
    ZZ Top
    Diplomata 86 coupê
    Opala 79 coupê
    Mensagem por ZZ Top Dom 5 Ago - 15:50:57
    Marcos Adriano escreveu:affraid affraid affraid affraid affraid
    kkkkk Crtz...
    Eu tenho muita coisa de opala guardada, sempre comprava as peças na época em que eram baratas para ter peças de reposição pros meus opalas e assim fui fazendo um belo estoque de peças durante anos e que inclusive muitas delas hoje são raras e caras ! Isso sem falar nas tralhas de coisas antigas, de som antigo, como aqueles aparelhos gradiente, polyvox etc, além de ferramentas etc, e muita coisa que nem lembro kkkk. Já tavam me chamando de acumulador e minha esposa querendo me internar ! kkkk .
    Se um dia você passar aqui por perto ta convidado pra vir conhecer minha garagem e o estoque de "tralhas" !
    Ao Martins v6 , já encontrei o parachoque , só falta tirar umas fotos e te mando, acho que amanhã já ta na mão, me manda uma mp com seu mail pra mandar as fotos ok.
    Abs.
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 5 Ago - 15:55:50
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    recentemente eu mudei de casa.....a casa q eu iria me mudar nao tinha quartinho de bagunca.....tivemos q constriur um antes de nos mudar kkkkkkkkkkkkkk
    tenho 4 diferenciais e 4 cambios desmontados....kkkk sem falar em pecas miudas como vidro...para brisa...e etc...
    vi q vc mora em sp interior...interior onde?
    ZZ Top
    ZZ Top
    Diplomata 86 coupê
    Opala 79 coupê
    Mensagem por ZZ Top Dom 5 Ago - 16:01:30
    Pois é, diferencial de opala tenho uns 3, cambio tenho dois cl2205b e um cl2205a , mas como não estão a venda, fala baixinho pra ninguém ouvir .. kkkkk senão vão vir que nem abelha no mel !!! além de muitas peças de opala também !
    Estou em São Carlos , é perto de Araraquara, Ribeirão preto etc.
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 5 Ago - 16:12:09
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    ah sim.... moro longe pacas....uns 400km
    meu primeiro opala comprei de um cara de jaboticabal...deve ser ai por perto.
    ZZ Top
    ZZ Top
    Diplomata 86 coupê
    Opala 79 coupê
    Mensagem por ZZ Top Ter 7 Ago - 19:59:32
    Boa noite
    Ola Martins v6,
    Já estou com o para-choque e fotos aguardando seu contato para mandar as fotos e valores, mandei uma MP, responda enviando seu mail e te mando as fotos ok.
    No aguardo.
    OpalaGMB1974
    OpalaGMB1974
    Masculino Número de Mensagens : 3
    Data de inscrição : 09/06/2018
    Mensagem por OpalaGMB1974 Qua 15 Ago - 9:55:49
    Olá, está com o parachoque? Me chama no zap (11)989231193. Abs
    ZZ Top
    ZZ Top
    Diplomata 86 coupê
    Opala 79 coupê
    Mensagem por ZZ Top Qui 16 Ago - 6:47:34
    OpalaGMB1974 escreveu:Olá, está com o parachoque? Me chama no zap (11)989231193. Abs
    Ainda estou, o outro que estava interessado sumiu.
    Te mandei MP.
    Mensagem por opala4cc Qui 16 Ago - 14:05:09
    ZZ Top escreveu:
    Te mandei MP.
    Não seria mais fácil vendê-lo anunciando na seção de venda de peças?
    ZZ Top
    ZZ Top
    Diplomata 86 coupê
    Opala 79 coupê
    Mensagem por ZZ Top Qui 16 Ago - 16:15:58
    ZZ Top escreveu:
    Te mandei MP.
    Seria, mas eu não estava vendendo, apenas aproveitei a oportunidade de ter aparecido interessados, mas depois eles somem e não respondem mais !
    Essa é a ultima tentativa, se o último interessado não responder até amanhã vou desistir de vender e deixar guardado e assunto encerrado, peço desculpas se desvirtualizei o tópico.
    Mensagem por opala4cc Qui 16 Ago - 17:43:38
    ZZ Top escreveu:
    Acredito que o preço espanta. Mas sei que é uma peça rara, mosca branca de olhos azuis e vegetariana.
      Data/hora atual: Seg 25 Nov - 9:56:03
