TESTE ANTES DE TUDO
LIMPADA NA SUJEIRA DO COFRE
OQ PRETENDO FAZER NO COFRE!!
Há 104 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
SevenFifty escreveu:Projeto legal!
Vai postando as novidades pra gente acompanhar!
Abraço.
Diplo87 escreveu:Vai usar qual transmissão?
Sucesso no projeto
LucaSimplicio escreveu:Vai ficar legal o projeto em , Parabens
GustavoBraga escreveu:Pode usar a caixa do chevette sem problema algum, ela aguenta, nao se preocupe. Basta usar a capa seca do Opala. Dependendo do ano do teu chevas, vai precisar mudar o comprimento do garfo. Bem facil e fica bom.
david souza escreveu:GustavoBraga escreveu:Pode usar a caixa do chevette sem problema algum, ela aguenta, nao se preocupe. Basta usar a capa seca do Opala. Dependendo do ano do teu chevas, vai precisar mudar o comprimento do garfo. Bem facil e fica bom.
E o eixo piloto tem q trocar?? Vlw
GustavoBraga escreveu:david souza escreveu:
Olha, tem maneiras e maneiras de fazer. Não precisa trocar, basta trabalhar ele pra que o rolamento do eixo primario do opala entre, ou por logo o do Opala.
O mais comum e usar: Luva, eixo piloto, garfo e capa seca do Opala. A embreagem e toda do opala tmb.
Dependendo do teu chevas, vai ter q dar uma amassada no tunel, ou trabalhar o pedal da embreagem pra dar o curso certo, mas isso tu vai ver na hora. A coluna de fireção pode atrapalhar tmb, mas usando o garfo do Opala, tende a entrar certinho ja.
Vai ter que te preocupar com o diferencial, que talvez não aguente o teu uso, mas a caixa aguenta sim.
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
