boa tarde amigos opaleiros,atualmente estou montando um chepala(chevette com motor 4cc de opala),possuo um chevetinho tubarao a principio o projeto ja estaria pronto,mas como sempre gostei de brincar de arrancadao, gostaria de uma certa preparaçao no 4cc,mas nao encontrei comandos aspros na internet para 4cc se é que eles existem, pois so encontrei comandos para 6cc,sendo assim um comando de 6cc pode ser adaptado em um 4cc?eu gostaria que ele desenvolvesse 200cv se possivel 250cv oque seria ainda melhor gostaria da ajuda de vcs para chegar a tais potencias no aspro ou turbo,sendo que 200cv ja me contentam mais 250cv seria melhor ainda.obrigado
Há 88 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 87 visitantes :: 1 motor de busca
CHEPALA
M Fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Data de inscrição : 06/06/2014
CHEPALA
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: CHEPALA
Seja bem vindo!
Bem interessante o seu projeto.Tenho um Chevette também,1978,e penso bastante em colocar
um motor 4cc de opala nele (talvez até um 2.0 do Vectra ou Astra).
Quanto a sua dúvida dê uma pesquisada aqui no fórum.pois tem bastante tópico de preparação
de motor 4cc aqui.
de motor 4cc aqui.
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Data de inscrição : 17/09/2013
Re: CHEPALA
Olá amigo, dá uma lida neste tópico na parte que fala de 4cc, vai te dar uma clareada.....
http://www.opaleirosdoparana.com/t35363-tutorial-para-iniciantes?highlight=tutorial
boa sorte no seu projeto....
Elizeus151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 143
Idade : 52
Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
Re: CHEPALA
Ola colega ;existe sim tanto importado como nacional, importado iskenderian,pro comp.crower e outros no ebay tem mais barato;já nacional Sobê;Sam cams,powertech,Samacar,e a INDECO que foi onde eu mandei fazer um comando eixo bruto 272° simêtrico com 108° de lob center o levante eu não lembro mais,tuchos travados,rodei c/ ele por 4 anos onde o rpm era calculado para 5800 rpm mais eu não tinha molas no cabeçote que suportasse andava até uns 5100 rpm em algumas puxadas,depois a febre passou nasceu meus filhos e eu voltei ele original,tenho meu chepalinha à +-20 anos,(200 ou 250 cavalos aspirado dificil ) turbo até + que isso.se precisar de alguma dica manda um alo por email (foi eu mesmo que montei tudo no meu quando ainda ninguem tinha net pra ajudar.....)
Re: CHEPALA
bom eu gostaria de 200cv ou 250cv turbo se for possivel senao 200cv turbo ja me contentam
Cascaldi94- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Chevette hatch 1983
2800cc
Data de inscrição : 11/06/2014
Re: CHEPALA
Olá amigo, estou usando um comando um pouco maior do que esse no meu 4cc, da mesma marca, um 296 importado, uma das melhores opçoes no mercado==> http://www.101racingparts.com/ecommerce/detalhe_produto/572/Comando+de+V%E1lvulas+Mec.+290%BA290%BA+-+GM+4cil+151153
Da uma olhada tambem no meu post, sobre meu Chepala, espero tirar algumas duvidas, qualquer coisa e so perguntar
http://www.opaleirosdoparana.com/t35835-chepala-4cc-aspirado-com-veneno-forte
O meu eu nao coloquei no rolo ainda, mas espero algo em torno do que vc falou 200~220cv aspirado, o carro ficou nota 10 pra arrancada, pode montar sem medo um que é certeza de resultado final no mínimo bom.
Boa sorte com seu projeto, abraços !!
