Há 76 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15493) | ||||
eleandro kalckmann
Laercio Tomaz Jr
Problemas na cambagem!!!
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Fala rapaziada, o opala esta cantando um pouco o pneu quando faço uma curva mais fechada, levei em 2 lugares que fazem cambagem, entretanto os dois me disseram que a cambagem esta um pouco positiva e não sei o motivo o ajuste ja chegou no limite, e me disseram que seria bom uma cambagem 0 ou negativa, o que devo fazer para corrigir isso?
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1053
Modelo do carro : Caravan comodoro sle 88
4trinho
Cilindros : 4 CIL
Re: Problemas na cambagem!!!
provavelmente fechou o agregado....o correto seria retira-lo, abri-lo com um ciborg e resoldar aonde aparecer trinca...dai ja aproveita q esta fora ,jateia e pinta....fica novooooo.....mas da serviço kkkk
- Número de Mensagens : 8167
Se ainda possuir calços é só retirar ou adicionar um calço.
Mas como a cambagem está positiva (se não possuir calços) é só adicionar se possuir espaço.
http://www.opaleirosdoparana.com/t35791-duvida-acertar-cambagem
E se o pneu que canta é do lado de fora da curva é alinhamento (roda aberta).
eleandro kalckmann escreveu:provavelmente fechou o agregado....o correto seria retira-lo, abri-lo com um ciborg e resoldar aonde aparecer trinca...dai ja aproveita q esta fora ,jateia e pinta....fica novooooo.....mas da serviço kkkk
Pode ser isso mesmo mas o agregado ja deve ter vindo assim, pois desde que comprei esta assim o duro e que ja faz tempo e agora que vi o problema, o duro que vai dar um trabalho imenso hem, tem que retirar o motor?
4trinho
Cilindros : 4 CIL
Laercio Tomaz Jr escreveu:eleandro kalckmann escreveu:provavelmente fechou o agregado....o correto seria retira-lo, abri-lo com um ciborg e resoldar aonde aparecer trinca...dai ja aproveita q esta fora ,jateia e pinta....fica novooooo.....mas da serviço kkkk
na verdade o agregado entorta com o tempo,principalmente se for 6cc e agravando conforme o uso(ex;pulando quebra-mola,rebaixado,etc),tem possibilidade de q ele ja poderia estar torto,mas menos do que esta agora....o correto seria retirar o motor,mas tambem é possivel suspender ele com macaco tipo girafa ou até mesmo se tiver lugar com uma talha....ma da serviço kkkk retirar a suspençao dianteira inteira demora, tem q mexer em motor ,freio,e se for aproveitar e reformar tem q desmontar tudoooo kkkk....só q o resultado final é recompensante,,,,saber q ta tudo 100% nao tem preço kkkk
ha tava esquecendo....se for abrir o agregado, tem alguns topicos aqui no forun q tem bastante informaçao de como fazer(só nao lembro qual kkk) ....com que medida deixar e tals...
abç
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 54
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Laercio Tomaz Jr escreveu:Fala rapaziada, o opala esta cantando um pouco o pneu quando faço uma curva mais fechada, levei em 2 lugares que fazem cambagem, entretanto os dois me disseram que a cambagem esta um pouco positiva e não sei o motivo o ajuste ja chegou no limite, e me disseram que seria bom uma cambagem 0 ou negativa, o que devo fazer para corrigir isso?
Se realmente estiver positiva, seria somente colocar chavetas para aproximar as balanças superiores do motor, conforme dito pelo adpachec.
Agora se estiver sem regulagem por estar muito negativo, então o jeito é mandar desempenar o berço ( canga ).
Uma outra solução para o fim de regulagem que eu faço, mas que é PROVISÓRIA e fácil de fazer é mudar a furação da balança superior.
Sabe aqueles 2 furos pequenos e o furo grande da balança, o de encaixa o pivô superior??
Mande o torneiro fechar os buracos pequenos e fazê-los mais próximos da beirada, o grande esmerilha a beirada e solda ( se quiser) a outra.
Esses 6mm fazem uma diferença enorme. Dá para usar o berço por bem mais tempo.
Segue fotos para comparação.
[img][/img]
Eduardo BM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Opala comodoro 1986
6cc
Data de inscrição : 14/01/2016
Laercio pra saber realmente se o seu agregado esta torto ou empenado. Se faz um teste antes de mandar gabaritar ele. Apos tirado o mesmo se mede nos buracos do parafuso que vai o amortecedor, de dentro a dentro tem que da 92cm se tiver 88cm~89cm ja e bom manda gabaritar. Voce consegue fazer isso em locais que mechem com chassis. Geralmente eles ja tem o gabarito pra coloca na prensa.
Existem topicos referente a gabarito aqui no forum.
Abraço e boa sorte.
Abraço e boa sorte.
Para ter ficado positivo as torres se abriram.
Mas ele não respondeu se tem calços ainda e se as borrachas (buchas) da bandeja estão boas.
Opala comodoro 1986
6cc
adpachec escreveu:Para ter ficado positivo as torres se abriram.
Essas medições referem-se a o agregado em condicoes perfeitas?
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 54
No carro, as torres nunca irão abrir e consequentemente ficar com cambagem positiva.
Acontece ao contrário, as torres se fecham ( aproximam na parte superior ) e a cambagem fica negativa.
Obrigado amigos em relação aos calços estão no máximo segundo o mecânico da cambagem, as buchas devem estar boas pois não foram muito utilizadas, agora não sei a qualidade das buchas colocadas.
LipCamaro escreveu:adpachec escreveu:Para ter ficado positivo as torres se abriram.
Citando este caso o do amigo.
E sim tem auto center que prefere "forçar" a torre para acertar a cambagem.
Vai se saber o que podem ter feito no passado.
Eduardo BM escreveu:adpachec escreveu:Para ter ficado positivo as torres se abriram.
930 mm. (média).
Sera que compensa comprar um novo agregado ou tentar ajustar esse?
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 54
Se fizer o lance nas balanças, vai durar mais uns anos...
Para desempenar, cobram uns 250 por aqui...
Tanto comprar ou desempenar, é a mesma mão de obra.
Se for comprar completo, verifique as mangas de eixo e se a suspenção é do antigo ou do moderno, acho que de 85/
Eu tenho um berço do antigo, se quiser me mande uma MP.
LipCamaro escreveu:Se fizer o lance nas balanças, vai durar mais uns anos...
O que muda entre o antigo e o moderno? o seu esta em boas condições quanto vc pede nele?
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 54
No berço só muda o de pega a bucha do tensor.
Nos antigos essa bucha é dividida em duas meia luas. No moderno a bucha é inteira e entra pela frente. O berco moderno tem um " bocal " para entrar essa bucha, já nos antigos é uma chapa reta com um furo no meio.
As balanças inferiores antigas eram mais estreitas e altas. A barra estabilizadora dos antigos é mais fina que dos modernos, 21 e 26mm respectivamente.
Também os pivôs da barra de direção e as ponteiras são mais finas. Uma barra de direção antiga não serve no moderno e vice versa. Até o braço pitman e o braço da cx de direção dos antigos tem o buraco mais fino para os pivôs mais finos.
Quanto ao berço que tenho, tenho que medir para ver se já não está fechado, mas te vendo barato, ruim vai ser mandar para SP...
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
No meu carro vou fazer alinhamento técnico, cambagem está um pouco fora, mas o caster do lado direito está fora também, ai o carro está puxando pra direita !
Também vou trocar duas buchas, são umas bem grandes parafusadas em uma espécie de parafuso gigante kkkkk não sei o nome.
ficou em 300 pila =(
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 54
LucasPiologo escreveu:No meu carro vou fazer alinhamento técnico, cambagem está um pouco fora, mas o caster do lado direito está fora também, ai o carro está puxando pra direita !
O que vc fala devem ser as buchas da barra tensora. Nessa porca que regula o caster ( roda mais ou menos para frente )
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 54
[img][/img]
6x2 de inox 446
essa danada ai mesmo, já comprei as duas axios no mercadocar, agr é só mandar no técnico !
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 54
É vc no vídeo do capô???
Kkkk
Kkkk
6x2 de inox 446
é KKKKK
Hoje à(s) 16:37:39 por bybecker
» Coxim do motor
Hoje à(s) 16:11:16 por opala4cc
» Recondicionamento da válvula do ar quente
Hoje à(s) 15:33:29 por opala4cc
» Tanque combustivel/boia Caranavan Standard 1981 à Alcool
Hoje à(s) 12:02:35 por Lucasaurieme05
» coletor para tripla weber unico
Hoje à(s) 7:22:15 por reimon
» Preparação problemática X Motorista Nutela
Hoje à(s) 6:18:10 por Pedrão B.
» Console Opala Comodoro coupe 1980
Ontem à(s) 18:23:40 por chunlee7
Ontem à(s) 16:26:45 por chunlee7
» espuma do banco baixo - opala standard 1980
Ontem à(s) 16:24:18 por chunlee7
