boa noite opaleiros, é o seguinte, de uns dis pra ca venho percebendo que meu opalão ta com um comportamento estranho nas rodas dianteiras quando estou parado sem peso nele, fica tudo normal ,com a cambagem certinha, porem é entrar no carro e andar um pouco e as rodas fican abertas comendo a parte de dentro do pneu, e e inda tem mais, o estranho mesmo é quando dou uma ré e piso no freio e seguro até parar o carro, a cambagem volta ao normal chega até passar fica como se tivesse comendo a parte de fora do pneu, muito estranho isso, buxas todas novas agregado gabaritado. o o pior de tudo quando saio pra andar um pouco ele vai indo normal , pouco tempo depois começa a puxar para os lados,to pra ficar louco. ALGUEM TEM IDEIA DO QUE PODE SER ISSO?????
Há 90 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 89 visitantes :: 1 motor de busca
cambagem
fabão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : Opala Diplomata cupe 1986
Data de inscrição : 30/11/2008
cambagem
julianbor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 340
Modelo do carro : caravan 1979
Data de inscrição : 22/10/2009
Re: cambagem
Confira os parafusos da bandeja de cima
passei por algo parecido , notei que a cambagem estava estranha nao dei importancia , andando de boa quebrou o parafuso , soltou a bandeja
é uma 15, é um local meio apertado
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: cambagem
LEVANTA O CARRO NO MACACO E PEGA COM UMA MAO NA PARTE DE BAIXO DO PNEU E A OUTRA NA PARTE DE CIMA, TENTE MOVIMENTAR, SE TIVER COM FOLGA, PODE SER AS BUCHAS SUPERIORES....AI PREPARA O BOLSO, TEM DE DESCER O QUADRO, AI JA TEM DE GABARITAR, QUANDO VE FEZ A SUSPENSAO INTEIRA.
[(O)=====||=====(O)]
fabão- Opaleiro
Re: cambagem
cara acabei de faser isso, ta tudo justinho não tem folga nenhuma!!!
