Quem usa 6x2 deve saber do caso sério que é o cabo de embreagem, soh trocar q já derrete tudo e fica muito pesado o pedal....
Alguem tem alguma solução ou parcial pra isso??? pois, ate hj não achei nada rasoavelmente bom para liquidar esse problema.
Há 93 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Dae irmão! Eu já vi esta Termo Tape a preço de ouro no ML e vi muito barato aqui na Impescal, loja que vende equipamentos pros pescadores de profissão, eles usam pra passa no escapamento da canoa,aparentemente a mesma Termo Tape, a diferença que o preço pra pescador é muito mais baixo que pra Opaleiro ou outro Automaníaco, entende? Tem muita coisa que tem preço diferenciado pra quem gasta num Hobby e pra quem precisa gastar pra sobreviver. Outra coisa que tenho certeza que dá certo, só que nova é muito caro, mas as vezes é jogada fora é mangueira de incendio de prédio,duvido alguém queimar aquilo com isqueiro, eu trabalhei muits anos em condomínios com meu velho, com os anos a vistoria do Bombeiros pede a troca do equipamento, mas não sei o que é feito com a vencida...Mas veja se tem uma loja de suprimentos para pescadores, mas não loja de hobysta.O meu não tem nada e não incomoda cabo nem calor, os Diplo. e Comodoros são bem revestidos no cofre e internamemte com mantas termo-acústicas.opaleiro_bva escreveu:o doido.... nao sabia dessa treta nao... vou colocar o 6x2 no meu diplo junto com a weber, e foi bem saber disso... agora, é facil encontrar essa "termotape"???? vlw pela dica ae rapaziada!!!!
grande Jean... tudo na paz irmao??? entao, como eu tinha falado c vc por MP sobre o 446, to fechando negocio na Horizonte carburadores, eles tem 446 alcool original, recondicionada com garantia, e dae vou colocar o 6x2 tbm, so nao tava ligado nessa parada do calor, mas vou colocar e ver oq vai dar, se começar derreter ae eu coloco essa termtape. abração Jean!!!!!!Jean Bida escreveu:Dae irmão! Eu já vi esta Termo Tape a preço de ouro no ML e vi muito barato aqui na Impescal, loja que vende equipamentos pros pescadores de profissão, eles usam pra passa no escapamento da canoa,aparentemente a mesma Termo Tape, a diferença que o preço pra pescador é muito mais baixo que pra Opaleiro ou outro Automaníaco, entende? Tem muita coisa que tem preço diferenciado pra quem gasta num Hobby e pra quem precisa gastar pra sobreviver. Outra coisa que tenho certeza que dá certo, só que nova é muito caro, mas as vezes é jogada fora é mangueira de incendio de prédio,duvido alguém queimar aquilo com isqueiro, eu trabalhei muits anos em condomínios com meu velho, com os anos a vistoria do Bombeiros pede a troca do equipamento, mas não sei o que é feito com a vencida...Mas veja se tem uma loja de suprimentos para pescadores, mas não loja de hobysta.O meu não tem nada e não incomoda cabo nem calor, os Diplo. e Comodoros são bem revestidos no cofre e internamemte com mantas termo-acústicas.opaleiro_bva escreveu:o doido.... nao sabia dessa treta nao... vou colocar o 6x2 no meu diplo junto com a weber, e foi bem saber disso... agora, é facil encontrar essa "termotape"???? vlw pela dica ae rapaziada!!!!
Faz o rolinho de couro, não vai quimar mais,o couro fica tudo seco mas não desmancha tão cedo...caravuca86 escreveu:Fala pessoal blz ?Entãoa minha é 4cc e tbm derretou o plastico pois o cabo fica ali no meio dos canos do 4x1 o esquema é este colocar uma manta algo assim tbm tem essa do omega q nao sabia vou verificar melhor isso..inté
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
