Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
FERNANDO COBRA
Edson Santos
nicolas opaleiro
turcão
mb_bruno
10 participantes
Cabo de Embreagem X 6x2
mb_bruno- Opaleiro
- Número de Mensagens : 83
Data de inscrição : 19/03/2009
Pessoal to com um serio problema devido ao escape 6x2 meu cabo de embreagem o nylon ou teflon interno dele derrete constantemente, e ele ja esta com manta no cabo!!! Existe algum cabo especial ou uq o pessoal custuma fazer nesses casos?
Re: Cabo de Embreagem X 6x2
Lembro de alguem dando dica para evitar isso, nao lembro onde
mb_bruno- Opaleiro
ENtão amigo tb nao consegui achar sobre!!
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
amigão, vai numa concessionária de caminhões da ford.
lá pede por um tubo de proteção de vai no cargo 1717. é um tubo corrugado metálico com uma proteção térmica interna. no cargo ele tem a função de proteger um tubo plastico do calor que passa do lado da turbina.
Seu diâmetro interno é um pouco maior que o cabo de embreagem do opala e tem o tamanho de uns 40 cm.
Aqui na minha cidade eu vi e custa 70 reais a peça.
Ainda não instalei no meu carro, mas acredito que vai funcionar. Se consegue proteger um caninho de plástico do calor da turbina de um caminhão, não acredito que não vá dar certo no meu 6 X 2.
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
tb pode colocar um pedaço de couro em volta do cabo.
se não me engano o Adriano fez assim no dimensionado dele..
Edson Santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1273
Modelo do carro : Comodoro SL/E 4.1/S 1988
Data de inscrição : 07/08/2009
No meu eu amarrei pra não encostar no 6x2, gambiarra feia...rs
Mas já ouvi falar que o couro resolveria mesmo.
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Era eu mesmo Thallis, dando a dica aqui agora.thallisguimaraes escreveu:Lembro de alguem dando dica para evitar isso, nao lembro onde
Eu sempre fiquei de saco cheio em trocar cabo de velocimetro que quebra
varias vezes, o de embreagem nunca chegou quebrar sempre torquei antes mais
em pouco tempo rangia pisava, e aquele barulho que enche o saco.
6x2 é foda! nisso. Alternativa compra 7cmx1.00 metro largura
Aquela manta que agente coloca na parede corta fogo.
Com aluminio corta meio metro enrola no cabo e amarra com
arame já era pode pegar no escape nao dá nada.
Agora outra alternativa ta aqui termotape tubolar
http://www.imohr.com.br/site/portugues/?conteudo=produto&grupo=3&subgrupo=10&item=138
é só comprar...
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Sei lá...cabo de embreagem nunca me incomodou no 6x2...já teria que estar duro...tá uma pena...No começo eu peguei couro de sapato, e enrolei, durou um monte e ai ressecou e saiu fora...hoje simplesmente tem pedaços de mangueira que abri de ponta a ponta e encaixei no local que pode encostar nos canos, igual é no cabo original mesmo, só que reforcei, assim também é no cabo de freio de mão...e também nunca tive problema de aquecimento,pé pelando e tal...Meu 6x2 não é Top...Termo Tape nos canos só se for pra pista prta rua além de feio, sem muita função destrói o dimensionado.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Nao termotape que referi, nao é no escape
realmente eu já usei no escapamento
e quando tirar ta tudo enferrujado os canos.
Termotape tubolar é só pra cabos...
Vê no site que postei acima.
Cilindros : 250-S
Bem dessa...entendi que tu disse no cabo mesmo ...ai sim rola...Nos canos já vi de vários que perderam a peça, tinha lido seu relato/dica também Fernando.Fora que é feio..uma múmia rsrsr....o ganho se torna considerável em carros de pista..onde centésimos são a diferença de uma vitória ou bucha...FERNANDO COBRA escreveu:Nao termotape que referi, nao é no escape
[img][/img]
Mafioso 1989- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 4.1
Cilindros : 6 bocas,
Data de inscrição : 05/03/2010
Tava passando muita raiva tb com os cabos arrebentando. Cansei de levar a mecanico e resolvi eu mesmo consertar.Enrolei uma tira de camara de ar de caminhao no cabo, coloquei uma proteção em metal por fora da borracha da camara de ar e depois enrolei um fio de cobre, parecendo uma bobina. Não tive mais problema algum.
Em tempo, minha embreagem fazia um chiado horroroso, e os "mexânicos" da minha cidade eram unânimes em dizer que era problema do rolamento de embreagem. Quando consertei o cabo descobri que o chiado era devido ao garfo estar desalinhado (parafuso de regulagem ao lado da capa seca estava no máximo). Resultado de trocas do cabo, onde os mecanicos(?)soltaram a regulagem pra encaixar o cabo e não regularam de volta.
geyson riguete- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : Opala Diplomata se 1989 4.1/S
Cinza ninbus
Cilindros :
135cv
Data de inscrição : 30/06/2008
eu enrolei 2 rolos de papel aluminio faz uns 6 meses e até agora ta do mesmo jeito pra mim resolveu
ket- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1225
Modelo do carro : CARAVAN 77
Data de inscrição : 18/08/2010
eu tambem usei aluminio e resolveu , uma chapa de 1 mm e depois mais folha de aluminio . fico 10
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
