Há 21 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 21 visitantes :: 1 motor de busca
AJUDA PINTURA CALOTAS CROMADAS
barnividal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 221
Idade : 54
Modelo do carro : Opala De Luxo 78
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 07/09/2009
Boa tarde. Pedi a um amigo meu pintar as calotas cromada opala 78. Elas foram cromadas, mas mesmo fazendo o processo de lixar a area a ser pintada, ao tirar a fita de isolamento da pintura, boa parte da tinta vem junto. Alguém já pintou as calotas, e pode me dizer como foi feito este processo. Obrigado.
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Re: AJUDA PINTURA CALOTAS CROMADAS
se lixou bem a area a ser pintada não deveria acontecer isso vc passou primer antes?
kuririn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Data de inscrição : 21/04/2017
Pode ter saido junto com a fita só se n esperou o tempo certo da secagem da peça ai acabou vindo junto a tinta com a fita
Idade : 54
Cilindros : 6 cil
Então, um amigo meu esta fazendo pra mim...pelo que sei foi passado primer sim...estou pensando em fazer com pincel mesmo...não sei...
kuririn- Opaleiro
pode ser passado o primer com o pincel sim so a pintura q e bom ser com compressor
Vc esta fazendo as calotas iguais as do comodoro ou e so aquele aro ?
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Veja se a tinta é específica para o composto da calota, tanto a tinta quanto ao verniz, caso use, depois espere secar conforme as instruções de uso. Não tem erro. Também aconselho a não usar pincel, fica pior a emenda. Lembre-se, não é qualquer tinta que adere ao cromo.
Idade : 54
Cilindros : 6 cil
Mirão escreveu:Veja se a tinta é específica para o composto da calota, tanto a tinta quanto ao verniz, caso use, depois espere secar conforme as instruções de uso. Não tem erro. Também aconselho a não usar pincel, fica pior a emenda. Lembre-se, não é qualquer tinta que adere ao cromo.
Obrigado. Sabes qual a tinta correta a ser usada?
Para lixar isole a área com fita e lixe bem ate a emenda quando vc lixa sem isolar da medo de estragar a peça a sobra cromo sem lixar dai a tinta sai mesmo veja se não e isso eu pintaria so no revolver sem pincel
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
A tinta não sei dizer, mas um amigo motociclista lixou o cromado do guidão bem lixado e aplicou uma tinta com verniz bi-componente e não descascou, pintou de preto. Também ouvi dizer que a aplicação do verniz vitral segura bem.
Idade : 54
Cilindros : 6 cil
Mirão escreveu:A tinta não sei dizer, mas um amigo motociclista lixou o cromado do guidão bem lixado e aplicou uma tinta com verniz bi-componente e não descascou, pintou de preto. Também ouvi dizer que a aplicação do verniz vitral segura bem.
Valeu. Obrigado.
