» O que compensa mais trabalhar um motor 6cc do opala e injetar ou colocar um motor 6cc de silverado ?
Carro embolando sem lenta EmptyHoje à(s) 14:37:29 por Pagung
Carro embolando sem lenta EmptyHoje à(s) 13:40:53 por Opalamor
Carro embolando sem lenta EmptyHoje à(s) 7:27:38 por DiogoGarbin
Carro embolando sem lenta EmptyHoje à(s) 6:40:59 por Rubão6cc
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Carro embolando sem lenta EmptyDom 24 Nov - 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Carro embolando sem lenta EmptyDom 24 Nov - 8:20:43 por Rubão6cc
Carro embolando sem lenta EmptySáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Carro embolando sem lenta EmptySáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
Carro embolando sem lenta EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
83 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 2 motores de busca
DiogoGarbin, Pagung
Carro embolando sem lenta Bar_leftCarro embolando sem lenta BarCarro embolando sem lenta Bar_right
Rubão6cc (15493)
    vicomodoro
    vicomodoro
    Masculino Número de Mensagens : 728
    Carro embolando sem lenta Empty Carro embolando sem lenta
    Mensagem por vicomodoro Qui 22 Fev - 9:41:40
    Bom dia ! Preciso de alguma dica, ajuda. Meu carro começou com alguns problemas acho que por ficar muito parado.Troquei módulo ignição(não havia corrente depois da bobina). Troquei rotor(o outro tinha desgaste). Agora começa o pesadelo. Depois de limpar o carburador(446) o carro continua embolando parece até que tem um comandão hehehe. Não segura lenta, acelerando vai legal. Ma tira o pé do acelerador vai caindo a rotação.Pelo que vi altura bóia ok conforme dicas aqui do fórum cerca 5,6 mm. Está injetando, as esferas em seus lugares. Regulagem de ar já tentei de uma volta a duas. Alguém pode dar uma luz do que pode estar acontecendo?
    Ou algo que tenha que verificar? Grato
    Masculino Número de Mensagens : 8167
    Carro embolando sem lenta Empty Re: Carro embolando sem lenta
    Mensagem por adpachec Qui 22 Fev - 9:56:27
    Já tentou andar com o carro, pelo menos no quarteirão?
    As vezes é a cabeça dos pistões úmidas que não permitem uma combustão satisfatória.
    Andando pode resolver.
    O motor se aquece.
    BenKenobi
    BenKenobi
    Masculino Número de Mensagens : 960
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Sex 23 Fev - 6:33:05
    A altura da boia pode estar correta, mas ela nao esta travada aberta, fazendo vazar da cuba pra dentro do carburador? Problema muito comum dos 446, em alguns casos boia furada tambem faz isso acontecer.
    Nao se esqueca, que nesse carburador existem dois parafusos do ar, um para cada borboleta. Voce regulou os dois?
    Normalmente o procedimento é: fechar o parafuso e voltar duas a tres voltas ele. Faca progressivamente em cada lado.
    Verificou se tem entrada de ar falsa em algum lugar? Se tiver nao vai dar regulagem nunca.
    De uma olhada nesse topico,
    http://www.opaleirosdoparana.com/t25501-regulagem-carburador-dfv-446
    http://www.opaleirosdoparana.com/t21950-regulagem-dfv-446
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Masculino Número de Mensagens : 307
    Modelo do carro : Opala Coupê 1979
    Data de inscrição : 30/07/2015
    Mensagem por Douglas Vaciliev Sex 23 Fev - 7:19:37
    Pode ser tanta coisa rss
    Mas se diz que a lenta vai caindo, parece sintomas da regulagem de ar da lenta mesmo, entrada falsa de ar...
      Data/hora atual: Ter 26 Nov - 15:05:34
