» Console Opala Comodoro coupe 1980
Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado EmptyHoje à(s) 18:23:40 por chunlee7
Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado EmptyHoje à(s) 18:10:59 por Pedrão B.
Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado EmptyHoje à(s) 16:26:45 por chunlee7
» espuma do banco baixo - opala standard 1980
Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado EmptyHoje à(s) 16:24:18 por chunlee7
Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado EmptyHoje à(s) 16:06:20 por Pedrão B.
» O que compensa mais trabalhar um motor 6cc do opala e injetar ou colocar um motor 6cc de silverado ?
Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado EmptyHoje à(s) 14:37:29 por Pagung
Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado EmptyHoje à(s) 13:40:53 por Opalamor
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado EmptyDom 24 Nov - 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado EmptyDom 24 Nov - 8:20:43 por Rubão6cc
89 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 2 motores de busca
Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado Bar_leftOpala Morrendo e falhando com o afogador puxado BarOpala Morrendo e falhando com o afogador puxado Bar_right
Rubão6cc (15493)
2 participantes
    Gaitablue1
    Gaitablue1
    Masculino Número de Mensagens : 84
    Idade : 55
    Modelo do carro : Opala Special Coupe 1976
    Cilindros : 6cc 250s
    Data de inscrição : 06/11/2019
    Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado Empty Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado
    Mensagem por Gaitablue1 Qua 6 Nov - 10:28:01
    Galera preciso de sua ajuda, meu opala 6cc alcool 1976, começou a morrer do nada, ligo ele esquento e ando, ja quente e depois de algumas voltas morre do nada, ja mexi na mistura e nada, tambem quando ando com o afogador um pouco puxado para nao morrer ele fica engasgando falhando, Alguem pode me dar uma ajuda ai?
    Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado Empty Re: Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 6 Nov - 13:29:35
    veja se nao esta com nenhuma entrada de ar falso no carburador.....puxando o afogador vc "tapa" a entrada de ar principal e talvez isso da uma controlada na mistura e o motor consegue pelo menos funcionar mesmo falhando.
    ou pode ser q esteja enroscando a valvula da boia e ele pode estar dando excesso...dai o motor afoga....
    mas vc tem certeza q é carburador?
    quando morre do nada pode ser sintoma de parte eletrica.
    Gaitablue1
    Gaitablue1
    Idade : 55
    Mensagem por Gaitablue1 Qua 6 Nov - 14:40:06
    Valeu amigo vou verificar!
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 6 Nov - 16:49:23
    uma forma muito utilizada pra ver se ha entrada de ar falso é uma almotolia com agua ou white lub
    vc espirra agua agua ou borrifa o white lub por todo o perimetro do carburador e se em algum momento o motor acelerar (caso do wite lub) ou cair o rpm ou afogar (caso da agua) vc esta sim com entrada de ar falso.
    isso é muito comum nos eixos....ou na junta da base...principalmente se a base do bura tiver empenada (caso muito comum no h34)
    Gaitablue1
    Gaitablue1
    Idade : 55
    Mensagem por Gaitablue1 Qui 7 Nov - 7:28:47
    Entao eu borrifo agua no corpo do carburador por fora e isto? O meu e o 3e e esta com filtro esportivo, quando acelero faz barulho de ar , mais acho que e do filtro
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 7 Nov - 10:56:20
    é....vc borrifa agua por fora do carburador....em volta dele...e va reparando atentamente no rpm.
    eu tbem tenho 3E com filtro esportivo.....o barulho de ar é comum nele com esse tipo de filtro....pois o venture do 3E é pequeno e o ar passa com muita velocidade e acaba fazendo esse ruido em contato com as paredes do venture.
    o filtro esportivo por ser "bem vazado" acaba deixando esse ruido sair....os filtros originais tem uma poder acustico melhor e isso nao passa pra fora.
    Gaitablue1
    Gaitablue1
    Idade : 55
    Mensagem por Gaitablue1 Sex 8 Nov - 12:57:02
    Voce e o cara!!! Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado 851505
    Mensagem por Marcos Adriano Sex 8 Nov - 17:30:21
    kkkkkkkkkkkkkkkkkk
      Data/hora atual: Ter 26 Nov - 19:09:05
