Boa tarde galera,
Ontem estava indo pra faculdade no opala como de costume, peguei um transito e notei que a temperatura estava 2 palitos acima do meio, achei estranho e continuei o trajeto, até que do nada o carro apagou, e então não deu sinal no painel de luz, como se tivesse sem bateria. Um cara que estava passando me ajudou a puxar ele pra uma vaga, tranquei o carro e fui pra aula.
Na hora do intervalo chamei um amigo que entende de algumas coisas de mecanica e fomos dar uma olhada, chegando la nada de sinal, pensamos ser a bateria, mais ela tava carregada, então pensamos ser aterramento, fizemos um fio novo pra aterrar na lata, entrei pra funcionar o carro e nada, nem sinal. Ja ia ligar pra um primo meu que tem um 4x4 pra guinchar o opalão, quando meu amigo esbarrou no fio positivo da bateria perto do arranque, eu olhei no painel, todo acesso! Corri e dei partida no carro, funcionou beleza, eu corri e trouxe ele pra casa, notando que a temperatura tava trabalhando acima do meio. Hoje depois do serviço fui funcionar o carro, pegou tranquilo, deixei ele esquentar até o meio, acionou a ventoinha, mas quando desligo o afogador, ele fica fraco e morre, e se deixo o giro cair e acelero pra ele não morrer, o carro embola até um certo giro, depois firma, mas se solto o acelerador o giro despenca e o carro morre. Queria a opinião de vcs, mais esclarecidos no assunto que eu.
Abraços.
Abraços.
