VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? EmptyHoje à(s) 19:27:40 por Hiago/dv
VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? EmptyHoje à(s) 19:00:35 por Pedrão B.
VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? EmptyHoje à(s) 8:46:54 por Opalamor
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? EmptyOntem à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? EmptyOntem à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? EmptySáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? EmptySáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
134 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 2 motores de busca
Kurou, Mateus Lima 77
VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? Bar_leftVELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? BarVELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? Bar_right
Rubão6cc (15492)
2 participantes
    EduardoMMS
    EduardoMMS
    Masculino Número de Mensagens : 18
    Data de inscrição : 02/06/2016
    VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? Empty VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA?
    Mensagem por EduardoMMS Sáb 4 Abr - 14:18:22
    Então, hoje eu fui tentar resolver um problema num mecânico um tanto conhecido no ramo de antigos.
    Meu problema era que o carro não pega bem quando frio então ele me recomendou colocar velas do "GOL(alcool)" que tem a mesma rosca.
    Comprei o jogo de velas com três pontas e coloquei, funcionou normal, andei, não falhou e também não fez diferença rs.
    Mas tem problema eu andar com essas velas? Por controvérsias já me disseram que andar com essas velas é muito pior do que as "originais" que eu estava.
    Masculino Número de Mensagens : 8167
    VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA? Empty Re: VELAS DE TRÊS PONTAS NO OPALA?
    Mensagem por adpachec Sáb 4 Abr - 14:50:32
    EduardoMMS escreveu:Então, hoje eu fui tentar resolver um problema num mecânico um tanto conhecido no ramo de antigos.
    Pergunta besta....
    Como você faz para trocar as velas?
    Mensagem por adpachec Sáb 4 Abr - 16:44:29
    Não soube responder mas fica logado na espera da resposta mágica.....
    Não saber o que colocou debaixo do capô traz mais problemas que soluções.
    A resposta mágica está no final do texto (negrito).
    Muita gente coloca a vela no motor sem sequer acertar o Gap.
    O Gap de uma vela vem de fábrica com 0,5 a 0,7 mm.
    Um opala com motor normal precisa de Gap com 0,9 a 1,1 mm.
    Bobinas mais fortes se aumenta o Gap.
    Maior compressão se diminui o Gap porque o ar comprimido no pistão dificulta a faísca.
    Um Gap muito grande se consome energia "pulando" do eletrodo positivo para o negativo e gerando pouca energia para queimar o combustível.
    Um Gap muito pequeno causa uma sobrecarga nos eletrodos causando desgaste prematuro.
    E o desgaste diminui a faísca.
    E PORQUE A VELA DE MÚLTIPLOS ELETRODOS?
    Quando a tensão na bobina de ignição sobe a tensão no negativo da bateria desce, mas como os 12 volts negativos da bateria não acompanham os 30.000 ou mais volts do positivo, a corrente (A) do negativo sobe (a do positivo desce).
    Este aumento de corrente no negativo com um Gap errado causa desgaste acelerado do eletrodo negativo da vela de ignição.
    Então algum "gênio" aumentou o número de eletrodos negativos para compensar o desgaste (dividir a carga).
    A proposta é aumentar a vida útil e não a potência.
    PORTANTO:
    SE USA O CARRO DIARIAMENTE É BOM LIMPAR E VERIFICAR AS VELAS (GAP) A CADA 03 MESES.
    AS VELAS MOTOR AP SERVEM NO OPALA.
    MAS TEM QUE SER A VELA CERTA NO SEU GRAU DE TEMPERATURA E COMBUSTÍVEL.
    E ESTA VELA DE TRÊS ELETRODOS NEGATIVOS SOMENTE É MAIS DURÁVEL.
    E PRECISA ESTAR COM O GAP CERTO NOS TRÊS ELETRODOS.
    A MELHORA ATUAL SE DEVE DEVIDO AO DESGASTE OU MAL REGULAGEM DAS VELAS ANTIGAS.
    MAL ATERRAMENTO TAMBÉM CAUSA PROBLEMAS DE IGNIÇÃO, LEVE UM FIO DO BLOCO MOTOR ATÉ O NEGATIVO DA BATERIA ALÉM DA CORDOALHA EXISTENTE.
    EU USO UM ADICIONAL DE 35 MM E UM "REFORÇO" DE 2,5 MM.
    Entendeu......
    EduardoMMS
    EduardoMMS
    Mensagem por EduardoMMS Sáb 4 Abr - 22:59:12
    Eu Não sei usar muito bem o for um ainda, mas obrigado pela explicação. Vou usar essas velas até o fim da vida delas.
      Data/hora atual: Seg 25 Nov - 19:44:25
