Olá amigos do forum,faz tempo que não posto nada aqui,estou com um problema de diferencial,recentemente troquei o comando de válvulas do meu 6cc por um 288 e injeção eletrônica coletor santilli e 6 bicos de 42lbs e borboleta 65mm,o carro ficou animal de andar,pegada super forte,só que o meu diferencial foi pro espaço,o pinhão não ficou nenhum dente nele,ficou completamente liso,comprei um kit de coroa e pinhão 13x40 usado e pra minha surpresa não seve na minha caixa de satelite,descobri que é do opala até 74,minha pergunta é a seguinte é possível usar a caixa de satelite do antigo no meu diferencial,visto que por fora os dois diferenciais são praticamente iguais,que puder me ajudar desde já agradeço!
Há 123 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Coroa e pinhão opala antigo
gm_sparco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
- Número de Mensagens : 15349
Re: Coroa e pinhão opala antigo
@Marcos Adriano
se moeu o eixo pos 75 com seu motor
vc nem imagina o q acontecerá se conseguir montar a caixa satelite do antigo no seu eixo.
PARTE PRA UM DANA amigo.
braseixos é legalzinho no motor original....no seu caso insistir nele é gastar duas vezes.
