Tenho um opala 83 a álcool e tive problema de queimar a junta do cabeçote. Verifiquei que o motor estava rodando com cabeçote a gasolina, com a medida ajustada para álcool. Está 75.8mm, sendo que a mínima para álcool é 76mm, e se planar irá baixar ainda mais, o mecânico já condenou e estou em busca de outro.
A dúvida é a seguinte: como estou com dificuldade de encontrar cabeçote original a álcool (numeração com final 6767), tem problema se usar outro cabeçote a gasolina ajustado com a medida standard de 77mm do cabeçote a álcool (numeração com final 7777)?
Sei que a o volume da câmara do cabeçote a gasolina é um pouco maior que a do álcool, daí teria que compensar isso na altura para ficar bom? Se for o aso, qto diminui na altura em relação ao original a álcool?
Se alguém de S.Paulo tiver algum cabecote original a álcool com altura para recuperar tb tenho interesse.
Grato pela ajuda.
Grato pela ajuda.
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
