Há 83 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 2 motores de busca
alediplomata
gm_sparco
7 participantes
Polia harmoniosa quebrada !!
gm_sparco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Galera ontem fui tirar a capa da polia do comando e ao tirar a polia do vira aquela com borracha a marvada rachou bem no entalhe cotei o preço e é meio carinnha a dita cuja,posso usar a polia simples do 4cc sem nenhum problema???
alediplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 205
Modelo do carro : Diplomata/Se;89
Cilindros : 4.4
Re: Polia harmoniosa quebrada !!
Ola meu amiguinho creio eu que nao da pois a polia do 6cil e do tipo damper a qual elimina vibraçao do motor.Se vc utilizar a polia do 4cil seu vira vai trabalhar desbalanceado podendo ate quebrar o vira pelo menos e a minha humilde opiniao um abraço ate mais....
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Guiliano, o Ale tem razão, se vc usar a polia do 4 cil no teu 6zão, o vira vai trabalhar desbalanceado, o 6zão precisa deste tipo de polia, caso contrário não tinham colocado. Tem gente que usa a polia do 4 cil, mas sei lá, vai da coragem de cada um. Eu troquei a polia do meu 250S mês passado, paguei 120,00 numa de marca Triade, mais 80,00 de MO, segundo meu mecanico, apesar de não ser a original (+/- 400,00), é tão boa quanto.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Galera, agora fiquei curioso, como é a polia do vira do 6cc que não tem Ar Condicionado, ela é simples e com borracha no meio como a dupla?
fabio_jordan_ctba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
boa pergunta eu nunca vi, acho que nao existe rs
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Aqui diz do 4 cil. mas será assim?
http://www.nafil.com.br/busca_autopecas.php?descricao=polia&aplica=opala
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Parece igual a do 6 só que nao da ra ver as canaletas
Tá parecendo, pena que a posição não nos deixa ver direito.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
caramba gente to usando uma polia q é de 4cc e ja tem um tempão.coloquei pq a minha havia ido p pau e ñ encontrei uma do 6 p aqui..e acredito q essas vibrações acontecem apartir de 2500giros é um barulho como umas rajada e depois vai abaixando.p mim era pq dos aneis desgastados ,ou casquilhos e mesmo depois da troca o barulho persistia..vo trocar urgente......
Cilindros : 250-S
Certeza que tem que usar a do 6 cil. de duas vias, independente de ter ou não AC...A Damper é ainda mais pesada justamente pra trazer mais equilíbrio entre as extremidades.
[img][/img]
