Hoje peguei no correio as peças que esperava da loja Nafil, comprei tudo pela Net, o preço deles é imbatível, quebra qualquer loja de Curitiba, como a grana é curta pesquisei muito e resolvi arriscar, tinha medo das peças com medidas erradas, peguei a caixa no correio meio desanimado, com a certeza de que ajuntade cabeçote SABO não estava na caixa,mas estava sim, meio curvada,veio tudo absolutamente correto,tudo nas embalagens originais,logo recomendo a loja Nafil, preço não tem igual, depositei de manha, a tarde já recebi número de rastreio.A diferença destas listas pra Alvorada de Curitiba, mesmo com os fretes livrei 370 reais!!!
852 BCHO-036 JUNTA CAMARA VALVULA TERMOSTATICA OPALA 1 0,45 0,45
1186 02619 BRAGF RETENTOR SABO VIRAB.TRAS.OPALA 4/6CC 89/92 1 32,37 32,37
1279 BCHO-112 JUNTA TAMPA VALVULA OPALA 6CC LATERAL 1 1,64 1,64
2264 BCHO-020 JUNTA BOMBA COMBUSTIVEL OPALA 1 0,44 0,44
2270 BCHO-037 JUNTA CAMARA VALVULA TERMOSTATICA OPALA 1 0,57 0,57
2309 BCHO-028 JUNTA BOMBA D AGUA OPALA 1 0,66 0,66
2435 BCHO-024 JUNTA TAMPA DISTR. OPALA 4/6 CC 1 2,08 2,08
3543 75964 JUNTA CARTER SABO OPALA 6CC 90/... OMEGA / SILVERADO 1 87,63 87,63
4652 SBC 183 0,50 CASQUILHO FIXO METAL LEVE OPALA 6CC 69/92 0,10 1 86,02 86,02
5829 CA 0514 STD ANEL SEGMENTO METAL LEVE OPALA 4.1 69/90 6CC 0,00 1 124,38 124,38
5918 SBB 185 0,50 CASQUILHO MOVEL METAL LEVE OPALA 6CC 69/92 0,10 1 49,87 49,87
8254 00222 BAG RETENTOR SABO POLIA DIANTEIRA OPALA 69/... 1 5,56 5,56
11184 10701-FPSA JUNTA CABECOTE SABO OPALA/CARAVAN 6CC ALC 1 36,15 36,15
14820 10726 JUNTA TAMPA VALVULA OPALA 6CC (SUPERIOR) 1 5,58 5,58
18420 10.017 BOMBA OLEO SHADEK OPALA / OMEGA 6CC 1 91,35 91,35
Forma de Pagamento: Boleto Bancário - BRADESCO Com 5% Desconto Sub-Total R$: 524,75
Frete via PAC R$: 19,39
Total R$: 517,90
Código N° Original Descrição Quantidade Unitário Total R$
451 UB 140 BOMBA DAGUA URBA OPALA 2.5 / 4.1 C/ACD 1 102,45 102,45
6705 CAS3834586 OLEO MOTOR CASTROL MAGNATEC 10W/40 SINTETICO 5 23,35 116,75
7227 PH 13 FILTRO OLEO FRAHM OPALA / CARAVAN 6CC 1 13,70 13,70
Forma de Pagamento: 3 x Cartão Crédito VISA Sem Juros Sub-Total R$: 233,34
Frete via PAC R$: 24,10
Total R$: 257,44
A retífica ficou 546 reais, encamisar, embuchamento do comando, banho químico,plainar face do bloco, retífica do Vira.Falta só a vávula termostática e varetar radiador, mão de obra não sei nada ainda.
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
