Caixa moderna EmptyHoje à(s) 18:00:26 por DiogoGarbin
Caixa moderna EmptyHoje à(s) 8:37:14 por MAURO A M FERREIRA
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Caixa moderna EmptyHoje à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Caixa moderna EmptyHoje à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
Caixa moderna EmptyOntem à(s) 20:16:10 por Oliveira7777777
Caixa moderna EmptyOntem à(s) 20:01:18 por Hiago/dv
Caixa moderna EmptyOntem à(s) 2:54:30 por Rubão6cc
Caixa moderna EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Caixa moderna EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 1 motor de busca
Caixa moderna Bar_leftCaixa moderna BarCaixa moderna Bar_right
Rubão6cc (15491)
+2
Xann
RICARDAUN-6CC
    Caixa moderna
    RICARDAUN-6CC
    RICARDAUN-6CC
    Número de Mensagens : 32
    Data de inscrição : 07/03/2008
    Caixa moderna Empty Caixa moderna
    Mensagem por RICARDAUN-6CC Qui 27 Mar - 21:11:56
    Então galera, fui ver o carro hoje e está com o motor, caixa e diferencial no lugar..ah e o radiador tbém, porém a parte de cima da caixa que tem o câmbio no buraco q tem no túnel ficou muito para o lado direito(passageiro) e não encaixa no buraco do túnel, o mecanico falou que vai ter q cortar a lata(abrir mais) para encaixar. Essa caixa é moderna, a antiga era cléc cléc, e quanto aos suportes da caixa, tem que tirar do lugar original e soldar mai para trás, porém a travessa não vai alcançar os suportes se soldar nas longarinas, pois mais para trás vai aumentando a distância.
    Alguém tem alguma dica?
    Caixa moderna 032708194801np8
    Xann
    Xann
    Equipe de Moderação
    Equipe de Moderação
    Masculino Número de Mensagens : 10394
    Caixa moderna Empty Re: Caixa moderna
    Mensagem por Xann Sex 28 Mar - 10:19:32
    Então tá trocando a mecanica 4cc do seu pela 6cc dum mais novo né, cara então nesse caso tem que fazer essas alteraçoes sim no encaixe do câmbio, se os dois opalas tivesse o cambio ou mais moderno ou mais antigo era moleza, mas tenha paciência, no final quando montar o console ele vai tampar os cortes e fica bom. O meu original era automático e foi adaptado nele o câmbio manual, tb teve que fazer algumas adaptações principalmente em cima pra caber o console do manual, mas tudo montado ninguem nunca percebe, eu mesmo nem vi isso quando fui comprar.
    Inté!
    Caixa moderna Assina1moderadorxann2
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Masculino Número de Mensagens : 9320
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Sex 28 Mar - 12:38:41
    Na travessa você pode pode fazer com tiras de aço grossa,sem solda,é simples, vai fazer dois alongadores, como se fosse duas réguas escolares dessas de madeira,só que mais grossa.Deu pra entender? Outra coisa a caixa moderna do 6 cil(4 marchas ré pra frente), tem as marcaçoes para uso no 4 ou 6 cil.Mas o lance dos alongadores é simples e sem solda.
    [img]Caixa moderna Caravanopala.th[/img]
    ...Eterno Apaixonado...
    jeanbida@gmail.com EU SOU ANTIGÃO!!! Caixa moderna 851505
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Sex 28 Mar - 16:20:00
    Bom ,o suporte tipo uma asa(onde fica o coxim do câmbio)tem dois parafusos de fixação de cada lado não é? São este que não está tendo onde fixar ok? Já que a caixa com o 4 cil. é mais pra frente, então estas tiras de metal grossas que falei seriam alongadores dos pontos de fixação.Mas isto foi feito numa 86 que tive, que originalmente já era pra caixa moderna a carroceria, neste seu não sei se pelo ano muda a carroceria, mas a idéia é mais ou menos esta.
    Moderadores
    Moderadores
    Masculino Número de Mensagens : 7771
    Mensagem por 100 Sex 28 Mar - 20:26:14
    P/ ficar um serviço de prima,tem que cortar o pedaço onde tem o suporte da travessa do moderno e soldar no seu assoalho...
    Sobre o túnel,vai ter que abiri sim p/ o lado...
    Até mais
    100
    RICARDAUN-6CC
    RICARDAUN-6CC
    Mensagem por RICARDAUN-6CC Ter 1 Abr - 12:03:00
    Obrigado companheiros, suas sugestões foram muito bem-vindas e utilizadas.
    Abs
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Ter 1 Abr - 12:30:59
    Já andou?
    Xann
    Xann
    Equipe de Moderação
    Equipe de Moderação
    Mensagem por Xann Ter 1 Abr - 12:43:08
    Jean Bida escreveu:Outra coisa a caixa moderna do 6 cil(4 marchas ré pra frente), tem as marcaçoes para uso no 4 ou 6 cil.
    Uma dúvida agora Jean, o câmbio 5M do 4cc tb tem marcações pra 4cc 4 6cc??? Eu já ví Opala 6cc com câmbio 5M do 4, como será que o cara fez? Se não houver as duas posições possíveis a alavanca fica mais atras?
    RICARDAUN-6CC
    RICARDAUN-6CC
    Mensagem por RICARDAUN-6CC Qua 2 Abr - 11:37:59
    Segundo o mecanico, sai hoje.
    Eduardo SSa
    Eduardo SSa
    Administrador
    Administrador
    Masculino Número de Mensagens : 8677
    Cilindros : 16 Cilindros
    Mensagem por Eduardo SSa Qua 2 Abr - 12:13:24
    Eita coisa boa hein
    Caixa moderna Assina10
    _____________________
    Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
    Edu SSa
    www.opaleirosdoparana.com
    Metralha73
    Metralha73
    Masculino Número de Mensagens : 177
    Modelo do carro : Opala Especial 1973
    Data de inscrição : 02/01/2008
    Mensagem por Metralha73 Qua 2 Abr - 12:25:35
    Imagina a anciedade do garoooto
    Moderadores
    Moderadores
    Mensagem por 100 Qua 2 Abr - 19:50:16
    Xann escreveu:
    Xann,
    A marcação é no trambulador que é igual p/ 4cil. ou 6cil. então,basta mudar a posição p/ colocar em qual motor desejar...
    Até mais
    100
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Qui 3 Abr - 15:42:32
    Certeza Xann! É igual como o 100 afirmou, vi ontem num tópico do Opala.com, tem umas fotos de uma caixa Zera sendo vendida como de Opala 6 cil 92(5 marchas) por 5.000,00!!! Só que pelas fotos infelizmente ficou claro que se trata de uma 5 marchas mas de 4 cil,esse lance da 5M do 6 cil é froids! Pior se o cara pagou por uma 5M de 6 cil 92!
    Moderadores
    Moderadores
    Mensagem por 100 Qui 3 Abr - 19:42:08
    Jean Bida escreveu:Certeza Xann! É igual como o 100 afirmou, vi ontem num tópico do Opala.com, tem umas fotos de uma caixa Zera sendo vendida como de Opala 6 cil 92(5 marchas) por 5.000,00!!! Só que pelas fotos infelizmente ficou claro que se trata de uma 5 marchas mas de 4 cil,esse lance da 5M do 6 cil é froids! Pior se o cara pagou por uma 5M de 6 cil 92!
    E o pior ainda é que pagam na média de 3 conto numa de 92 original e,o pior ainda é que essa caixa é uma *&¨%$#@ num aguenta nada...
    Na minha op. se quer um 5ª marcha,vai de Blazer é uma porcaria mas aguenta um pouco mais...
    Até mais
    100
    Xann
    Xann
    Equipe de Moderação
    Equipe de Moderação
    Mensagem por Xann Sex 4 Abr - 7:53:16
    Jean Bida escreveu:...sendo vendida como de Opala 6 cil 92(5 marchas) por 5.000,00!!!
    Caracaaaa!!!!!!! 5 conto?!?!?!?!? A caixa 5M do 4cc se acha por aqui nos ferro-velhos por cerca de 400 á 500 conto.
    Em se falando de câmbio, há cerca de 2 meses atras o meu mecânico, ou melhor, pra que o 100 não enterprete mal deixa eu explicar melhor, o mecânico que desde sempre mexeu nos meus carros nos do meu pai e os do meu irmão veio me oferecer um diferencial do 92 com sistema de freio no lugar por 700 conto, só que tava roncando um pouco, se eu tivesse dinheiro na hora eu tinha pego, será que tava caro? Há, mecânico esse que já foi dono do meu atual Opala e que arrancou-lhe uma caixa 5M do 92 antes de vendê-lo, caixa essa que ele mesmo tinha colocado no lugar da original que era automática. Sniif! Sniif!
    Moderadores
    Moderadores
    Mensagem por 100 Sex 4 Abr - 19:32:26
    Xann escreveu:
    Xann,
    5 conto paga só alguns idiotas só p/ falar que tem uma caixa 5ª zero...
    Sobre o diferencial,se estava com o sistema de freio completo,vale sim...
    Até mais
    100
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Sáb 5 Abr - 15:10:37
    5 conto eu compro um 6 cil legal, não um motor um carro.E siceramente, coloquei 5000 RPM no meu Diplo. com 3,07, 190 por hora e tinha mais 500 RPM até chegar na faixa limite. Claro que é um luxo essa CL2205B , mas ela só vale pra viajar a 100, 110 por hora, mas acho que até uns 2000 conto por uma perfeita no máximo. Outra, tem essa fama de ser fraca, e peças só com novenas, promessas, etc.Estou satisfeito com a preçisão e robustez da minha 4M moderna, se quebrar, acho outra no mesmo dia ou reviso a mesma, pois tem peças.Ter uma CL2205B no carro tem que andar na manha,coisa que eu não faço, saio com o Diplo raramente, quando saio faço ele trabalhar forte, com uma 5M já ia ficar com medo do prejuízo acontecer.Claro que eu gostaria de ter uma no carro,se o preço fosse mil reais na média,esse preço seria concequencia de ser mais comum,teriam peças, mas por esse preço, dificuldades e riscos não é minha meta, mas quem tem tem que cuidar por que é certo que vale uma grana, tem quem paga, um dono de um 92 impecável tem que pagar se precisar, mas não 5 conto........
    Moderadores
    Moderadores
    Mensagem por 100 Sáb 5 Abr - 19:23:08
    Jean,
    Condordo com você e ainda digo mais,se tenho um 92 e dá pau na caixa,coloco logo uma de Blazer,pelo menos aguenta um pouco mais...
    Até mais
    100
      Data/hora atual: Dom 24 Nov - 19:48:45
